 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 09 окт 2004, 21:11
  •  12
  •  27 сен 2004, 12:35
После смены масла в двигателе появилась течь масла из-под крышки головки блока, там где стоят шпильки. Сменил прокладку - не помогло.
В чем может быть дело?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2004, 21:15
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Смена прокладки не поможет. Поиск рулит- масло течёт из-под шпилек, а не из-под прокладок. Поищи поиском- шпильки надо на герметик сажать.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2004, 02:39
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
Поиском, действительно, не очень-то ищется. Болезнь 21214.
Вот тут все написано.
http://niva.auto.ru/tehnika/injector/oil.htm
http://niva.auto.ru/tehnika/injector/oilvol.htm
Случай гарантийный. Мне устранили за полчаса. В принципе, если ломает тащится к диллеру, можно все сделать самому. :
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 05:17
  •  12
Спасибо!
Попробую устранить сам.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 05:21
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Было у меня на 214. Сделал сам за полчаса - снял крышку клапанов, вывернул две средние шпильки, обезжирил из и отверстия, шпильки завернул с герметиком резьбы. (названия не помню, голубого цвета был). Проблема исчезла. Когда будешь выбирать герметик резьбы не купи случайно тот, который фиксирует резьбу намертво.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 23:26
  •  95
  •  17 авг 2004, 10:11
О-о! Тебе нужно сюда: http://www.chipmaster.ru/articles/techmaslo.htm
