 Заголовок сообщения: Хрюкает двигатель
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 14:58
  •  23
  •  09 авг 2004, 13:58
  •  Нижневартовск
Добрый день, уважаемые форумяне.
Случился сей факт третьего дня, машина стала как то страно подхрюкивать на слух работать как дизель.
Открыл капот и стал слушать, хрюканеь даносилось с переди где цепь.
Снял клапанную крышку посмотрел ничего не увидел, пошатал цепь но на неработающем двигателе она и должна болтаться (или я не прав), натяжитель цепи тоже не болтаеться вот такие дела, значит.
Что самое интересное на холодном двигателе гдето минуту хрюков не слыхать, потом кратковременные хрюки и как только нагревается до номинала начинается непрерывное хрюканье.
Кто-нибудь сталкивался с это бедой?
Что кто может подсказать подскажите?
У меня одна догадка надо искать хорошего моториста.
Я люблю ЭТУ машину
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 16:15
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
У меня похожее было , работа двигателя как дизель , ну во всяком случае похоже . Оказался лопнувший выпускной коллектор и прогоревшие прокладки из за не затянутых шпилек , одна даже вывернулась и потерялась . Визуально определить не возможно ввиду очень плотной компановки , потребовалась разбрка со снятием инжектора и всего остального . Так что догадка твоя верна - нужен хороший моторист .
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 16:40
Температурное расширение металла и как следствие хрюкань. Логично? :
 Заголовок сообщения: Двигатель
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2004, 14:11
  •  11
  • 71
  •  19 окт 2004, 15:03
  •  Псков
Кстати, это может хрюкать и подшипник насоса гидла. Попробуй ослабить или снять ремень привода насоса. :
С авто не соскучаешься
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2004, 14:35
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
У меня когда-то на 9-вятке такое западло было. Искал причину два дня, когда нашел долго смеялся. У гены подшипник так противно скрежетал. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 06:30
  •  23
  •  Нижневартовск
Нашел что хрюкает.
Это ПОМПА.
Вот зараза у машины пробег 9000 тыс. а помпа отвалилась.
да еще много чего отпадывало, еще если скорость чуть выше 65 тресет руль и по салону идет мелкая вибрация. Я думаю это валы не уравновешаны но в нашем городе наверное мне их никто не сделает
Я люблю ЭТУ машину
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 07:29
  •  1020
  •  Новосибирск
Станислав Игоревич, балансировку колес проверь для начала.(заодно развал-схождение не помешает) :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 08:15
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Если трясет руль - карданные валы ни причем. Повторяться не буду, тебе уже посоветовали, да и на форуме есть соответствующая тема - подробно все варианты разобраны.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 09:24
  •  114
  •  09 апр 2004, 13:39
Станислав Игоревич писал(а):
Нашел что хрюкает.
Это ПОМПА.
Прошу обратить внимание!!! Помпа ШН - 1 в 1 семёрочная. Сервис-мены меняют не задумываясь. разница в цене оригинал и 7-очная - в три раза!!!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 09:38
  •  1020
  •  Новосибирск
КонстантМ,
Ценная инфа - буду знать. :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
