 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Поршни...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 14:51
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Был в субботу на ТО-2 у дилера (полный отчет написал в опыте эксплуатации и проблемах), но вот по одной проблеме хотелось бы услышать мнения и комментарии форумчан...
претензия выглядела так:
- «Жрет» масло по 200 грамм на 1000 км,( на 12000 ушло 2.5 литра) и расход с сентября стал увеличиваться (сентябрь-октябрь 13-14 литров, летом было 10-11, думаю точно не из-за температуры). Знакомые говорят, что это либо поздний впрыск, либо не отрегулированы несколько клапанов, либо кольца.
Ответ примерно такой:
Если явной течи нет, а масло так уходит то: (А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!! Я был в полном шоке) НА ЗАВОДЕ ЧАСТО СТАВЯТ ПОРШНЯ КЛАССА (всего классов как он сказал четыре) ОТЛИЧНЫЕ ОТ СТАНДАРТНЫХ ДЛЯ НАШНГО ДВИЖКА!!!! А ставят то, что есть под рукой, потому что с поршнями нужного класса часто бывают перебои. Фишка заключается в том, что на сервисе не имеют права перебирать гарантийный двигатель, а если он «дал дуба», то с завода просто присылают новый, а если он «дуба не дал», то не потеряв гарантию, ты узнать что за поршня стоят не сможешь…
Сам не очень хорошо разбираюсь в классах поршней... это действительно серьезная проблема? Чем в дальнейшем может аукнуться? Какие классы поршней ставят в шниву, а какие там стоять не должны?
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 16:21
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
hard, Поршня имеют четыре размера , один номинальный и три ремонтных , на новый двигатель должны устанавливаться поршня с номинальным размером , поршня с увеличенным размером устанавливаются после расточки блока цилиндров или гильз , то есть после кап. ремонта , расточку позволяется производить не более трёх раз , поэтому ремонтных размеров поршней три . Ремонтные поршня в новый двигатель просто не должны влезать , хотя при наших допусках и посадках всё может быть .
ИМХО на заводе всё таки ставят номинал .
Для полного понимани , что происходит с движком , проверь кмпрессию по цилиндрам .
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 16:34
  •  5191
Вот этого я и боюсь...
Спасибо за разяснения...
А не может быть такого, что именно в наш движок ставят по номиналу по какимто причинам (например конструктивное изменение специально для шнивы) класс В... а класс А например ставят, если нету класса B, и зазоры в таком случае будут больше положенных...
Просто у дилера по словам диагноста при ремонте постгарантийных движков несколько раз были случаи, что в двигателе стояли поршня другого класса, буквы классов он мне не называл... надо будет переспросить...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 16:49
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм
Расчетный минимальный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,025–0,045 мм. Он определяется как разность минимального размера цилиндра и максимального размера поршня и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) – 0,15 мм.
Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному.
В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С.
(Руководство по ремонту)
Что-то здесь не вяжется.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 16:55
  •  5191
Legrand55,
Так вот и в чем вопрос... а стоят ли у нас с новья поршни и цилиндры класса А ?
А может как и писал выше по стандарту у нас например цилиндр С, а суют туда поршень А ?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 17:11
  •  597
Я же говорю, что здесь какая та неувязка. По каталогу у нас идут поршни A-E. Общий разброс 0.05 мм. При износе циллиндров это ничто. Насколько я понимаю A-E идут для подгонки на новом двигателе. Еще по каталогу идут ремонтные поршни N1 и N2. Если мне не изменяет память это +0.4 и +0.8 мм. Или чтото в этом роде.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 17:29
  •  5191
Вот например что накопал про цилиндры для ВАЗовских движков:
" Цилиндры блока по диаметру подразделяются через 0,01 мм на пять классов, обозначаемых буквами А, В, С. D, Ё. Диаметры цилиндров, соответствующие этим классам, следующие, мм: Класс Диаметр цилиндра ВАЗ 2101,2103 Диаметр цилиндра ВАЗ 21011 А 76,000-76.010 79.000-79.010 B 76,010-76,020 79.010-79.020 C 76,020-76.030 79.020-79.030 D 76,030-76,040 79,030-79.040 E 76,040-76,050 79,040-79,050 Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока против каждого цилиндра. Цилиндр и сопрягающийся с ним поршень должны иметь одинаковый класс. При ремонте цилиндры могут быть расточены и отхонингованы под увеличенный диаметр поршней (на 0,4; 0.8 мм) с учетом обеспечения зазора между поршнем и цилиндром 0,06-0,67 мм. "
Основная смысловая нагрузка как я думаю в фразе:
"Цилиндр и сопрягающийся с ним поршень должны иметь одинаковый класс."
Чувствую гуру SAN должен прийти и разрулить проблему....
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 17:42
  •  597
А в чем проблема? А-Е используются для обеспечения искомого зазора 0.025-0.045 мм. При внеплановом ремонте, при небольшом износе можно подобрать поршни старшего класса. При превышении максимального износа (0.15 мм.) циллиндры растачивают D+0.4 мм и используют N1 поршни. Во время второго капремонта D+0.8 мм и N2 поршни.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 17:49
  •  5191
А вопрос в том, что если на заводе ставят цилиндр класса Е, а поршень класса А, на сколько "это не есть гуд" для двигателя?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 17:59
  •  597
Не смертельно (0.05 мм). Но в принципе должны подбирать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
