Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 16:10
ТО1 пройден. Дилер утверждает, что все ОК. Провалы бали как до ТО так и после. Ощущение, как будто двигатель не развивает полной можности. Заметил такую штуку: двигаешся как на трех цилиндрах, а потом четвертый подключаетя .
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 16:29
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Так может оно так и есть? поменяй свечи, проверь провода, померяй компресию в цилиндрах....
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 17:02
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
порядок проверок при недостатке мощности и приемистости:
1. ДМРВ
2. давление топлива
3. пропуски зажигания
4. компрессию, фазы газораспределения, распредвал на износ
5. систему выпуска на повышенное противодавление
6. работу кондиционера :
некоторые подробности тут
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=33318#33318
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 23:16
  •  95
  •  17 авг 2004, 10:11
При низкой компресии такого не будет
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 23:18
  •  95
В первую очередь проверить систему зажигания - МЗ, провода, свечи.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2004, 15:02
  •  105
  •  10 окт 2004, 11:42
Доброго дня уважаемые!
Такаяж беда и у меня имеется, после замены (гарантийной) МЗ и замены свечей ничего не изменилось, глубже копать не пробовал в надежде что дефект вылезет сам дабы устранить по гарантии.
Бесполезно убегать от снайпера-умрете уставшим.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2004, 07:33
Отключил ДМРВ. Машина стала резвей! ??? :?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 12:01
  •  960
инжектор должен перейти в аварийный режим и начать использовать другие схемы для расчёта длительности впрыска
дело в том, что ДМРВ в нашей машине играет определяющую роль для расчёта длительности впрыска (насколько мне известно) в отличие от тех же десяток где больший вес имеет ДПДЗ
думаю это из-за экологичности -- сколько воздуха столько и топлива; может быть отчасти поэтому некоторые жалуются на туповатость
но ДМРВ штука ненадёжная, чувствительная к состоянию воздушного фильтра да и к тому же догорая (выгодно делать подделки)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 13:03
  •  145
  •  05 авг 2004, 12:20
  •  Гражданин мира
знакомый ремонтирует Шнивы... Он говорит, что дрожь двигателя и его "тупость" являются прямым следствием нарушения газораспределения... Чтобы избавиться от этого явления нужно снять головку и доработать ее (профилирование каналов, подгонка клапанов, замена гидрокомпенсаторов)... Но такая работа оценивается в 10 Круб вместе с зап. частями, но дает реальные результаты, + прибавка мощности...
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:b5957a681d]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F2008%EE%EE_26.png[/img:b5957a681d][/URL]
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 13:37
А гидрокомпенсаторы-то зачем менять?
