 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 22:17
Это очень важно мужики.
Короче на ТО-2 в VIP-авто в Самаре выяснилось, что сечет прокладка
коллектора(она общая на впуск и на выпуск). Т.к. все очень в этой системе сбалансированно, естественно это влияет на рост расхода топлива. Идет пониженный выхлоп и контроллер пытается это скомпенсировать. Во время вкрытия и лечения выяснилось, что на "заводе" поставили бракованную прокладку. Просто не было ее крайней части по самое выпускное отверстие. Жаль, что я забыл ее в сервисе, но там народ тоже очень удивлялся. В общем такая работка стоит с прокладками и доливой тосола(55руб./л) почти 1000 руб. Так что у кого еще есть гарантия делайте бесплатно.
Кстати движок трасет еще и по этой причине.
А GM уже пора такие дефекты устранять бесплатно, т.к. это примерно в 40-50% случаев и все на пробегах до 30000км.
А еще про задние стеклоподъмники. Надо просто взять и натянут тросики. Там есть для этого возможность. их надо снять с двери и в тисках перещелкуть натяжитель. Я сам видел как это делается.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 07:44
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
не, по стеклам не поможет надолго... его подтягиваешь, а чз некоторое время он снова ослабнет.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 27 янв 2005, 21:57
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
Станник
Как сдиагностировать, что сечёт прокладка? К примеру у тебя какие симптомы наблюдались?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 07:14
  •  1002
  •  Ё-бург
benbou, вероятно большой расход и слышимый свист из-под капота в той области... у одного на ШН было такое, на заправке разговорились, он тока по слуху определил...
Jedem das Seine.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 07:50
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Особенно "на холодную" На горячем можно не услышать.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 08:41
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Станник, что ты назвал большим раасходом и как определил неиспраавность ????
У меня тоже есть небольшой свист, но я отношу это на работу свечей....
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 13:08
  •  81
  •  26 дек 2003, 19:17
Мне название темы понравилось :smile_nod: долго искал....
 Заголовок сообщения: В тему "прокладки"
Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 18:37
Проявляется все очень просто
1. Расход примерно растет на 20%
2. Хреново тянет
3. Хороший диагност это определит сразу практически на слух. :
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 22:51
  •  68
  •  31 дек 2004, 14:14
  •  г.Череповец 35й регион
Ребята подскажите мож у меня ЭТО и есть?
Свист на холодном при заводке 1-3 секунды слышно,
средний расход 15,5 , да ещё БК Штат Шеви выдал код 0327 (низкий уровень детонации)
или это топливо кривое?
температура за бортом -12 -19
[url=http://www.autometric.ru][img:a5c6580d0f]http://www.autometric.ru/lines/sonic.gif[/img:a5c6580d0f][/url]
Сообщение Добавлено: 02 мар 2005, 06:01
  •  5162
Если только не свистит ремень. Если прокладка целая - можно протянуть коллектор (на холодном двигателе) -попробуй.
А вообще разница температур-очень интересная вещь и недооценивать ее нельзя. Я уже писал раньше, но повторюсь. Когда я ставил себе на ГАЗ-69 двигатель ГАЗ 24-10 зимой (машина стояла на улице) по утрам замечал потеки тосола на блоке двигателя - при прогреве - течь прекращалась. Неоднократная протяжка, замена прокладок головки никаких результатов не принесла. Даже отдавал головку блока на проточку-все было нормально, для верности даже чуть "сняли" металл по кругу. Вылечилось только тогда, когда в продаже появились прокладки под головку блока с герметиком. Повторная протяжка решила проблему раз и навсекда. Поэтому будьте внимательны ко всякого рода болтам-гайкам. которые что-то стягивают-затягивают, обращайте внимание на чистоту и ровность сопрягаемых плоскостей и т.п.
