 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 22:58
У меня некоторое время назад появился такой глюк - утром при запуске холодного двигателя холостые обороты не сразу набирают свою величину ~ 1350 ( при температуре ныне в Подмосковье около -12 градусов), а через 15-20 секунд, а до этого плавают в районе 500 и двигатель почти глохнет. Раньше такого точно не было - сразу где-то 1300-1400 и двигатель пошел греться. Интересно какой гадский прибор или деталь у меня решили накрыться?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 07:58
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
ДПДЗ 99% вероятность!
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 08:45
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Дмитрий ККК. писал(а):
У меня некоторое время назад появился такой глюк ...
ПЕРЕД тем как включать зажигание 2-3 раза качни педальку газа, потом заводи, как обычно. Если глюк исчезнет - см. сообщение Ларсика.
PS: Ничего не накрылось, обычный глюк переменного резистора: дребезг/окисление контактов.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 11:18
  •  351
  •  17 май 2004, 05:27
  •  Челябинск
UVova,
Педальку не качаю, а зажигание 2-3 раза включаю-выключаю при ниже 120 перед пуском.
Тфу-тфу-тфу пока.
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 11:21
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
vsv, ничего себе у Вас температурки: "при ниже 120 перед пуском."!!!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 12:00
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
ВладимирG, ну обшибся человек.....
Хотя.....
Может это фарингейты ?????
Тогда у них -44... может быть....
Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 12:19
  •  185
  •  14 янв 2005, 05:03
  •  иркутск
Согласен с данным рецептом. у нас температура 33 утром. 24 к вечеру. иногда проявлялись данные симптомы. помогало легкое покачивание педальки перед включением зажигания
Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 13:52
  •  28
  •  21 янв 2005, 21:51
  •  г. Пермь
:-) Такую вероятность даже в автосервисе грамотные диагносты, сразу не дадут ... пока диагностику не сделают ... :-) ... Но одна из вероятных причин может быть в ДПДЗ, а может и РХХ глючит ...
А как авто ведёт себя в движение, обороты не скачут при нажатии, отпускании педали газа ? ... Вообщем диагноз один - грамотная диагностика ...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 16:09
  •  351
  •  Челябинск
Сорри.. сам не пойму, откудова эта лишняя единичка выскочила.. ногти вроде как своевременно обрезаю.
-20, конешно ж всего при ниже -20!
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 17:05
  •  185
  •  иркутск
А может быть чего нибудь просто подмерзает, типа смазка в тросике, аль есчо чего :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
