Сообщение Добавлено: 28 фев 2005, 21:26
  •  9
  •  12 фев 2005, 08:09
Даю ссылку на сайт, где можно посмотреть на последствия произошедшей с моей ласточкой конфузии:фото последствий "кулака дружбы"
Это начало жизни сайта :о)))) жаль, что такое не приятное.
Тепкрь вопрос: может ли выйти из строя гидрокомпенсатор если клапан был загнут от удара о поршень??
Ситуация - после ремонта один клапан стучит![/url]
Сообщение Добавлено: 28 фев 2005, 22:04
  •  9
Спасибо за ответы на первый пост!!
Сразу скажу, что я купил новый блок в сборе (колено, поршня, кольца и т.д) двигло уже на машине. Уже пройдены первые 9.5 км. (от сервиса до дома), но вот что-то клапан подстукивает (один). Как проверить гидрокомпенсаторы???
Сообщение Добавлено: 28 фев 2005, 22:19
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
Вездеезд, Проверить работу гидрокомпенсаторов можно и нужно там, где перебирали ДВС. А вообще-то, опытный моторист этот дефект определит сразу на слух, даже скажет какой гидрокомпенсатор мудрит. :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 10:42
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вот про "кулак дружбы" на нивовских моторах вижу и слышу впервые. Причина-то в чем?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 10:50
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Не понимаю....
кольца на сместе и не поломанные.....
странно...
может мотор перегретый ?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 11:03
  •  5162
Однозначно - у прежнего хозяина были проблемы с движком - либо перегревал - либо ездил без масла. Посмотретьбы его "вживую"
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 11:08
  •  3614
  •  г. Подольск
Вадим, на поршнях задоров особых нее видать...
Значит с маслом все нормально..
а вот перегрев был однозначно...
другое непонятно..
мотор с такими приветами не мог работать стабильно ни на ХХ, ни на трассе....
а может прежний хозяин поменял один поршень не на номинал ?
был у меня один знакомый, который так попал..
Надо посмотреть похожи ли поршни по маркеровке...
Из одной ли бочки огурцы ????
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 11:15
  •  5162
Дык толком и не видно на фото-об чем и разговор. А вот насчет поршней-мысль правильная. Если заводской брак - он должен был раньше вылезти.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 11:18
  •  438
  •  10 май 2004, 18:06
  •  Togliatti- КРЫМ
Я так и думал что шатун.
Случай 1 на милион и ты в него попал.
При литье шатуна скорей всего вкрался скрытый дефект внутрений. Вот его и порвало.
На моей памяти это третий случай.
К 150
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 11:19
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
А вот на юбке убитого поршня вроде как и задиры видно, мне тоже имхуется, что перегрев присутствовал, таких заводских браков, чтоб шатуны ломало чего-то не припомню по жизни, а вот аудюшный движок видел такой после того как хозя туда присадочку типа промыть залил, правда у него блок живой остался.
