 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2005, 21:15
  •  12
  •  02 дек 2004, 15:08
Господа, много писали про то, как двигатель глохнет на холостых. У меня же наооборот, иногда на холостых (чаще при прогреве) происходит кратковременное повышение оборотов (машина сама по себе газует), не подскажете, что может быть?
будьте здоровы
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 04:46
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
А заводицца холодная со второго раза?
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 06:08
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Зингельшухер, у меня заводится холодная со второго раза! А ты знаешь, как это лечится? Я к дилерам ездил, еще когда на гарантии был, они мне свечи поменяли, но это не помогло. Пока забил - до ТО-2. Если подскажешь - буду весьма признателен! Но машина сама не газует, как у Якова.
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 07:18
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Яков,
смотря как газует. У меня на холодной при прогреве ~ 1500 обмин. С прогревом падает до 800. Обороты не скачут случайным образом, а меняются по постоянному алгоритму. Поэтому считаю этот процесс штатным. Ежли у тебя обороты скачут случайно, то может где нидь воздух подсасывает. Либо ДПДЗ, но в этом случае, ИМХО, были бы отклонения и в прогретом состоянии.
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 07:37
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
AG, меняй ДПДЗ однозначно. Лучше сразу поставить ГМовский.
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 08:18
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
Яков, это она копытом бъёт, с места поскорей сорваться хочет! :
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 18:57
  •  12
Сегодня повнимательней посмотрел и послушал как все происходит. Заводится с первого тыка, сколько бы раз ни заводил, но через несколько секунд - повал в работе двигателя (на долю секунды), щелчок (как при включении зажигания), мигание лампы (желтая между спидометром и тахометром, какая- не разоброл- быстро), а потом увеличение оборотов до 1500 на неск. сек., затем - обычная работа на 800-1000 об. И такая хрень несколько раз, пока не тронешся. И на светофорах уже на прогретом то же самое бывает. Езде вроде не мешает, но все равно неприятно. Попробую поменять ДПДЗ.
будьте здоровы
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 19:05
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Яков, сгоняй на диагностику или поставь БК. У тебя мигает лампа "Проверь двигатель", надо код ошибки смотреть, что-то глючит, и похоже не ДПДЗ, более вероятен РХХ, шаги неправильно устанавливает.
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 19:06
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
Яков,
только ставь не ГМ-кий, а безконтактный. Дешевле и надолго. Механика (ГМ) все-равно со временем глючиь начнет. У меня сейчас, через год после замены на ГМ, опять глючить начал.
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 09:42
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Яков писал(а):
через несколько секунд - повал в работе двигателя (на долю секунды), щелчок (как при включении зажигания), мигание лампы (желтая между спидометром и тахометром, а потом увеличение оборотов до 1500 на неск. сек., затем - обычная работа на 800-1000 об.
Похоже, что какой-то датчик или управляющий механизм глючит, контроллер видит ошибку и переходит в резервный режим. Надо прочитать код ошибки и ТОЛЬКО после этого принимать решение что следует поменять. Это может быть Л-зонд (ДК) или РХХ, но никак не ДПДЗ.
Удачи!
С уважением, Uncle Vova
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
