 [ Сообщений: 244 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стучат гидрокомпенсаторы
Сообщение Добавлено: 30 май 2005, 09:47
  •  90
  •  29 июн 2004, 11:57
  •  Chelyabinsk
Господа! суть вопроса такой
у моего товарища есть тоже Шнивка, так вот у него стучат просто караул гидрокомпенсаторы (клапана) на холодный пуск, прогреет движок до 50-70 вроде бы уже не так сино стучат - но стуки все же есть - но на холодную - просто аж жуть - страшно аж рядом стоять
машина уже не на гарантии - что посоветуете- в чем может быть причина
за ранее спасибо от нас двоих
:smile_nod:
Кактус - это глубоко разочарованный в жизни огурец
р772рт74
Сообщение Добавлено: 30 май 2005, 10:00
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
А может поиск быстрее ответ даст?
Сообщение Добавлено: 30 май 2005, 17:35
  •  132
  •  27 май 2004, 13:46
adidas, Тоже самое и у меня!
НО! Обратил внимание, что это происходит, когда машину оставляешь на ночь мордой (прошу прощения) вверх. Поэтому я, когда они начинают стучать, прогазовываю пару раз и, если не помогает, выключаю зажигание и завожу заново. Все в порядке. Залей масла до максимума и все пройдет.
Счастливчик-Нивовод.
ШНива Х 129 РН
Сообщение Добавлено: 30 май 2005, 18:47
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
И масло не по 15 тыс. км гонять желательно, а по 5 тыс, тем более минералку, да и ту полусинтетику, что Дилеры например не спрашивая вливают хуже не будет если чаще менять. А так если не созрел на хирургическую операцию по удалению "гремучих" ГК по-промывай систему по-тщательней и маслице свежее. А уровень правильно советуют, лучше повыше держать (в пределах нормы конечно или чуть выше Мах 2-3 мм, хуже не станет, а ГК ведут себя потише).
У меня так, но не панацея конечно, примерно 50/50 промывка помогает. Хуже точно не станет, а возвратится стук - ГК на замену.
Ещё есть сомнение, как советуют, менять все ГК, но часто из установленных некоторые тоже громыхают с новья, вот и думаю есть ли смысл менять все или только стучащие?
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 09:29
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Ударнику.
Сучащие отдиагностировать тяжело и муторно, поэтому и меняют чохом.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 09:40
  •  1079
  •  С-Петербург
Вторая беда - заменённые могут оказаться не лучше (очень часто)! Поэтому оттягиваешь кардинальное решение на замену до последнего :smile_bigsmile: ! Найти самые убитые при снятии вполне реально (согласен не всегда), сжимаются на фоне других легко.
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 10:54
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Еще раз поделюсь своими мытарствами с ГК.
Стучали на холодную, после того как заглушишь - заведешь - стук исчезал, после длительной езды по трассе - стук проявлялся опять и исчезал только после длительной стоянки. Все это достало, решил поменять, купил новые - 6 из 8 брак!!! Назад в магазин сдать. практически, нереально. В итоге поставил простые регулируемые опоры. Что получил - двигатель работает на хх очень ровно, по Ферруму обнаружил упал расход на хх был 1,7 - 1.8 стал 1,3 - 1,4 (обьяснить не могу). Шум клапанов есть, как на обыкновенных жигулевских движках, можно, конечно, подтянуть побольше клапана, но ИМХО перетянутые клапана гораздо опаснее, чем недотянутые. Советовать менять исправные ГК на регулируемые опоры я бы не стал, но если уж стучат, найти в продаже кондиционные ГК сложно, а поменять брак в магазине нереально.
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 16:32
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Andr, У меня тоже постукивают ,но у меня другой вопрос у меня по штату расход хх 1.0-1.1,и слышал такое ,что стук лечат промывкой но ни 5 минуткой,а отдельно заливаемой.
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 16:33
  •  1020
Пробовал, не помогало...
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 16:52
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
adidas,а после чего застучали?Случайно под клапанной крышкой не лазели?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу  След.
