 Заголовок сообщения: Проблема с зажиганием
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 08:55
  •  70
  •  15 сен 2005, 12:15
Кто, что может посоветовать? Внешние признаки неисправности - глюк МЗ. Постепенно двигатель стал потраивать, пропала тяга, возрос расход бензина, ухудшился запуск. БК выявил многочисленные пропуски зажигания во всех цилиндрах. Болезнь прогрессировала быстро. Решил заменить МЗ (явные признаки неисправности), однако болезнь не излечилась. Что делать в этом случае? Машина на приколе, может кто нибудь, что посоветует?
Все относительно!
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 08:59
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Какие коды показывал БК?.Сообщи-подумаем.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 09:05
  •  70
Прочитаю коды, сообщу сразу.
Все относительно!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 09:15
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
А как БК может выявить пропуски зажигания? У нас же не ЕВРО-3, а ЕВРО-2. Нет у нас таких кодов неисправности.
Не факт, что новый МЗ рабочий, или что он не вышел из строя по той же причине по которой накрылся старый МЗ. Проверь свечи, высоковольтные провода. И поверь внимательно коды ошибок, обрати внимание на датчик положения КВ. Может он подвирает немного? Или дает ложные сигналы?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 15:05
  •  70
Я конечно вечером проверю коды ошибок, но прошу заранее прощенья, что такое "датчик положения КВ". К тому же хотел отметить, когда сбрасываю на БК коды ошибок, двигатель на некоторое время "взбадривается", до появления на БК кодов ошибок.
Спасибо за участие.
Все относительно!
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 16:23
  •  123
  •  29 янв 2004, 11:52
Датчик положения коленчатого вала. Установлен в нижней части двигателя с торца, что обращен к радиатору, на крышке привода распределительного вала. Самый важный датчик между прочим, т.к. из всех датчиков, с которых поступает информация на контроллер, только при выходе этого датчика из строя контроллер останавливает движок. А при неисправности других датчиков - продолжать движение можно.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 17:11
  •  110
  •  21 дек 2004, 23:54
  •  Тверь
Мансур писал(а):
...когда сбрасываю на БК коды ошибок, двигатель на некоторое время "взбадривается", до появления на БК кодов ошибок...
Тут кто-то рассказывал про случай, когда дефектный БК мешал пуску/работе двигателя. Попробуй полностью отключить БК.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 08:21
  •  70
Да, у меня тоже возникла такая мысль, надо попробовать. Коды ошибок которые выдает БК: 01-0300, 02-0303, 03-0302. На замененом (старом) модуле выдавал ошибки еще по двум цилиндрам.
Все относительно!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 09:35
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Мансур, у меня знакомый (правда на 99) аж целых три модуля подряд сменил - и только четвертый оказался рабочим, увы, качество отечественных запчастей очень хреновое :smile_doh: ИМХО, для начала свечи замени, потом ВВ провода, потом МЗ.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 09:46
  •  70
Свечи и провода исключаю, т.к. по показаниям БК глюк по всем цилиндрам. Не могут одновременно выйти из строя 4 свечи или 4 провода.
Все относительно!
