 Заголовок сообщения: Нужна консультация!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 13:45
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
А что, коллеги, так никто и не выяснил ничего по этому вопросу? :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... ht=#193681
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 19:11
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Ну и где сам вопрос? По ссылке токмо измышления на тему тросика и контактов...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 19:36
  •  1647
San, не в настроении?
"Вопрос" может иметь значение "тема". И не обязательно задаваться. Смысл моего постинга был в том, что похожая неисправность была у многих, но процесса, приведшего к положительному результату не описал никто.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 21:44
  •  3013
  •  Калуга
AlexeyE, да, что-то я подустал седни :
Ну да ладно: давайте вернемся к теории.
Из-за чего происходит нормальное увеличение оборотов на работающей нормально машине? Из-за увеличения количества смеси, так? Если грубо, конечно. : Так давайте от этого плясать. ДМРВ - нет, конечно, датчик скорости - нет, ДПКВ - нет, реле - ну это смешно, мозги - сумлеваюсь, это токмо если сбоит программа (что не смешно, считаем, что крыша у мозгов на месте), ДК - нет, давление топлива в рампе - нет, ДПДЗ - ?????, остались РХХ и датчик температуры - вот они влиять могут, РХХ может увеличивать количество воздуха, но... топлива при этом форсунки прыскать больше не будут, а изменение количества шагов РХХ происходит с помощью мозгов. Внезапно возникающий подсос воздуха в районе дроссельного узла - маловероятно, тогда бы обороты теперь датчик температуры - вот он может говорить, что двигло холодный, при этом мозги сделают все, что положено для поднятия оборотов (как при прогреве), т.е. изменить длительность импульса форсунок, шаги РХХ и прочая, попробуйте все таки начать с проверки контакта на датчике. И колодки РХХ.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 22:04
  •  1647
san, спасибо. Температура, правда, не располагает ;-)
Смущает лишь то, что явление это - кратковременное. Может датчик температуры так умирать? Рассуждал примерно также. ДМРВ, ДПДЗ - подключил исправные (на всяк случай, для очистки совести, дело-то минутное).
Да еще и БК кажет чорт знает что.... Раньше была ошибка 1140 (кстати, не знаете, что ето? : ), а теперь проскакивала и ошибка ДПКВ. И вообще, компьютер орет, мигает и ведет себя : ... Правда, возвращается к нормальной работе.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 22:10
  •  3013
  •  Калуга
Знаем, это неверный выходной сигнал ДМРВ, по ДПКВ - тоже понятно, однако мороз, контакты промерзли, вполне возможно частичное замыкание между контактами, так что надо передернуть разъемы.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 13:46
  •  1647
Я в восторге.... Заменил вчера свечи. Глюк пропал... Обороты не подпрыгивают, БК не орет. Чудеса! :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 14:52
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
А какие были свечи и сколько они прошли?
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 15:44
  •  1647
Свечи Беру, поставлены в прошлый четверг. Глюк заметил в субботу, потому как всю пятницу в моторе копался, а в четверг - только до дома проскочил "зеленой линией", так что - ничего сказать про чт и пт не могу.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 16:16
  •  1395
А визуально со снятыми свечками все о'кей? Чтож это, брак?
