 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Про вентиляцию картера, вопрос?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 21:59
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Задался здесь более подробным изучением матчасти Ш_Нивовского мотора.
Так как данный мотор «задушен» по ЕВРО_2, то в связи с этим возник ряд теоретических вопросов : .
Для предотвращения загрязнения окружающей среды все газы из картера двигателя направляются на дожигание в камеру сгорания по двум шлангам. Один из них (тонкий) после Дроссельной Заслонки. Второй, толстый – до неё. Но это значит, что все маслянистые газы дополнительно загрязняют ДЗ.
Вопрос: Как может сказаться на работе двигателя отсоединение этих обоих шлангов от узла ДЗ. : : ?
Со стороны от маслоотделителя эти шланги будут свободно сообщатся с атмосферой. . Но при нашей экологии такие мелочи нас не смущают.
Со стороны дроссельного узла предполагается вместо тонкой трубки поставить короткий кусочек резиновой трубки с надетым на неё фильтром ( например, прозрачный для бензина, от карбовых авто). А вместо толстой трубки просто заделать заглушку.
Чур сильно не пинать, за крамольные мысли :smile_bigsmile: .
P.S. Суть затеянной перестройки – получить более чистую дроссельную заслонку :smile_cool: .
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 22:06
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Ога, и получишь уход масла из двигателя, возможно даже прободение прокладок и сальников.
Это не только отвод газов из картера, но и принудительная вентиляция оного.
Где-то недавно была тема о уходе масла из двигателя.Как раз это и происходило, когда отверстие в маленьком шланге было забито.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 22:32
  •  329
  •  Не Россия
Но оно не будет забито.
Со стороны Дросельной будет сообщатся с атмосферой через доп.фильтр.
Со стороны картера будет просто открыто.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 22:37
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Pit2121, где вероятность того, что давление газов не будет таким, чтоб не выдавить прокладки и сальники????????????????????7
Когда трубки подсоединены к инжектору, то происходит ПРИНУДИЛЬНАЯ вентиляция, если просто выброс в атмосферу, то только под давлением газа из картера двигателя.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 23:35
  •  128
  •  16 ноя 2005, 01:01
НШчайник,
Ничего с сальниками и прокладками не произойдет. На спортивных машинах специально эти шланги снимают.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 23:47
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Raid'er писал(а):
НШчайник,
Может и снимают, может быть. НО НА СПОРТИВНЫХ. У них ресурс-одна гонка.Если выдержит.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2006, 00:20
  •  128
НШчайник,
А ты проверял этот ресурс прежде чем так говорить?
Если не крутить мотор до 9000 он в боевом режиме (5500 - 7000) долго ходит и сальники целые и прокладки на месте. А снимают эти шланги, чтобы мотор дышал чистым воздухом.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2006, 00:25
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Тогда уж лучше катализатор снять. Если все пох..., до фени. :
Сообщение Добавлено: 22 янв 2006, 00:28
  •  128
Вопрос был про вентиляцию, а не про ктализатор. Если так глубоко заходить, надо древний мотор менять нафиг.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2006, 00:39
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Смысл в том, что причины делать это нет. Для повышения КПД двигателя имеет смысл убрать катализатор, а не вентиляцию картера.
Данная "доработка" может привести только к уменьшению ресурса двигаделя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
