 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос о работе дроссельной.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 11:10
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Для чего к дроссельной заслонке подходят два патрубка с охлаждающей жидкостью.?
Только для подогрева впусконого воздуха( если я верно понимаю)?
Или есть ещё какая то другая необходимость?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 12:14
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Совсем не для этого... Охлаждающую жидкость подводят для предотвращения образования наледи на стенках патрубка (при отрицательной температуре воздуха)...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 20:33
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Pit2121, FunTic, открою тайну... ее подводят для подогрева самого патрубка с целью именно нагрева воздуха, а удаление наледи - это уже следствие.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 20:56
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Уже на 213 подогревали.
-AK_
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 22:49
  •  3081
san, а вот и не прав... :smile_bigsmile: Чем воздух холоднее, тем его плотность выше, тем его можно больше "загнать" в цилиндры, тем КПД выше ( + выводы из цикла Карно для тепловых машин : )...
Напомню, что на турбированных двигателях ставят промежуточные охладители воздуха!!! А если бы действительно нужно было подогревать воздух, то забор воздуха производился бы из района выпускного коллектора (вспомним карбюраторные машины зимний режим)...
Про образование наледи это не Я придумал... Была у меня книжка по настройке карбюраторов Solex - инфа из неё...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
