 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по форсункам
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 11:38
  •  223
  •  28 апр 2005, 13:41
Скажите, слышна ли работа форсунок на холостых оборотах?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форуснкам
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 15:27
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
На Шеви, вряд ли ты услышишь как работают форсунки.
Подозреваю что тебя может смущать звук издаваемый гидрогомпенсаторами(точнее гидроопорами) клапанов ГРМ.
Либо еще один вариант клапан адсорбера.
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 15:44
  •  223
Адсорбер имеет вополне индивидуальный звук ( а для чистоты я его и вовсе отключил на время "прослушивания" ). Когда газ поддаю искомый звук пропадает. А гидрики ведь должны на всех режимах быть слышны ( если не в порядке ) ?? Или на холостых они имеют право подцокивать ( достаточно звонкий, металлический звук, почти неслышный )
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 16:22
  •  18
  •  08 фев 2006, 15:16
  •  прямо по курсу
да иногда выскакивает этот звучок и это вполне допустимо-от гидрокомпенсаторов стук доволно серьезный ,особенно при заводке но при прогреве должен проподать-если гидрокомпенсатору хана то услышишь четкий звонкий металлический стук(и стоит уже задуматься о ремонте-а не то через какоето время придется раскошелется и на распредвал)-а абсорбер издает небольшое стрекотание.Но лучше всего сьездить и сделать диагностику ДВС(около 1000р)
don_t stop
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 01:55
  •  62
  •  23 дек 2005, 21:56
  •  Калуга
Гидрокомпенсаторы "гремят" когда не достаточно давление масла для компенсации зазора клапанов или их неисправности, и если это гидрики и звочок пропадает при повышении оборотов (естественно и повышении давления масла) то надо бы обратить внимание на давление масла на холостых (да и не только)
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 16:20
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
frol123, У тебя есть земляк толковый SAN он модератор форума у него много толкового можно узнать, в личке может адрес тебе даст и поможет.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 22:27
  •  62
  •  Калуга
рк-100,
Калуга , город маленьки, все навиду!!! Одна ракета Ю.А. Гагарина (ее двойник) чего стоит
Сообщение Добавлено: 10 фев 2006, 09:32
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Herr_Oberst,У меня было слышно, особенно без крышки. А вообще на всех моих впрысковых машинах, при нормальном состоянии мотора, было слышно форсунки.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 10 фев 2006, 09:52
  •  223
Именно, с открытой крышкой :smile_nod: С закрытой не слышно!
