 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 19 фев 2006, 13:20
  •  4
  •  12 сен 2005, 17:19
  •  Ленинградская обл. Волхов
После выключения зажигания - не глохнет, глохнет или через пару минут или при открытии-закрытии любой двери :? Может имобилайзер заводской (у меня их 2)?
н621ев 47
у250нн 47
Сообщение Добавлено: 19 фев 2006, 13:59
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Это скорее всего сигнализация входит в режим подготовки к последующему дистанционному запуску. Чтобы водитель не мог выйти из машины оставив ее на передаче. В мануале сигнализации надо смотреть как изменить эти настройки.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2006, 17:35
  •  4
Блин, наверное так и есть. Эта проблема появилась после заведения с галстука (-34 отказалась заводиться наглухо). Прошлый раз помогла "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (снял клемы с АКБ на пару минут), а сейчас не помогает (после второго галстука опять вылезла такая фишка). Буду читать папирус по сигналке. Очень Thянькаю, как-то про сигналку не подумал :smile_doh: .
н621ев 47
у250нн 47
Сообщение Добавлено: 19 фев 2006, 19:33
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Petrov_S_A, когда в следующий раз это случится, попробуй извлечь кнопку вкл/выкл габаритов и снять с неё разъем...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
