 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 05 янв 2018, 17:49
  •  59
  •  27 авг 2017, 08:24
  •  Тобольск Тюменская область
Приветствую. Появился дребезжащий звук а районе 4 цилиндра. Подскажите, что может быть
РШН 2012 Снежка
Сообщение Добавлено: 05 янв 2018, 18:05
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
С какой хоть стороны ? На каких оборотах ? При какой температуре двигателя ? Хотябы какую-то инфу ещё дай !
Смотри экран стартера , он обычно трескается и дребезжит .
Сообщение Добавлено: 05 янв 2018, 18:55
  •  59
На холостых оборотах, и на горячую и на холодную. Экран в порядке. Громче слышно с левой стороны. Точней дребезжащий стук.
Если рампа лопнет стук появится?
РШН 2012 Снежка
Сообщение Добавлено: 05 янв 2018, 18:59
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
А вдруг viewtopic.php?f=22&t=6157
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 янв 2018, 19:25
  •  59
@pashka www , ресивер же с правой стороны, хотя всё может быть,завтра полезу. Ещё версии есть., хоть знать куда копать?
РШН 2012 Снежка
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 05:52
  •  1199
  •  Пермский край
@miks1967 , пока даже не понятно характер звука , опиши подробнее .
- Стук ГК и ГН отличаешь от других стуков ?
- Болты , гайки навесного , защит все проверил ?
По защитам иногда бывает : где-то погнул немного /особенно ребро жесткости/ и вроде болты все затянуты , а дребезг идёт на определённых оборотах . Палкой начинаешь нажимать на защиты и так находишь .
- У тебя , как я понял , дребезг только на ХХ и с добавлением оборотов пропадает ?
Обычно это экраны / стартера , катализатора /
- Грязь между защитой картера и самого картера ?
- Лохматость ремня ?
- Какая частота ? Частота оборотов к/вала или произвольная ?
- Лопнувший хомут приёмной трубы ?
- Спереди или сзади двигателя ?
Пока не понятно .
