 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 09:48
  •  69
  •  29 мар 2006, 11:00
При запуске на холодную неустойчиво держит обороты, иногда глохнет, иногда выравнивает и все ОК. Также помогает небольшая подгазовка.
На горячую не сразу схватывает, стартер приходится крутить дольше, или повторить попытку.
Где рыть?
Свечки и провода новые.
еще вопрос, зазор у свечек какой должен быть 1 или 08?
в раздумьях
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:00
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
<SHOROH>, проверь РХХ и ДПДЗ. Особое внимание контактам уделить. Если не поможет - можно и дроссельный узел снять, почистить. :
Зазор между электродами 1,0-1,15.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:06
  •  351
  •  17 май 2004, 05:27
  •  Челябинск
<SHOROH>,
попробуй перед запуском холодного пару раз
топнуть по педали газа.
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:20
  •  69
Попробую, спасиб за совет.
в раздумьях
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
vsv писал(а):
<SHOROH>,
продолжение ...если заведится нормально - меняй ДПДЗ.
  •  69
vsv писал(а):
<SHOROH>,
Топнуть мона канешна, но не карбюратор ведь....
в раздумьях
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:29
  •  5162
Если неисправен ДПДЗ. то контроллер "видит" дроссельныу заслонку не в том положении, каком должна быть -так можно сказать образно. Отсюда и проблемы - элементарные переливания топлива и пр. "топанье" по педали газа до заводки - возвращает заслонку в нормальное положение. Также и в ходе работы уже прогретого двигателя. Вот бывает такое, чтобы при подъезде к перекрестку при сбросе газа он либо не до конца убирается (остается ок.1500 об/мин), либо стремится заглохнуть? Причина - там же -ДПДЗ Вот у тебя БК есть? Если есть, то в момент таких глюков посмотри положение ДЗ. при отпущенной педали должно быть "0". У меня была другая проблема -я несколько перестарался с натяжкой этого троса и при плавном отпуске педали обороты не сбрасывались -БК показывал "3". Но я знал куда лазил и быстренько все устранил.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:36
  •  69
На ходу все ОК не глохнет и обороты около 800 или типа того.
В общем не сильно напрягает, но факт есть.
Ладно, сначала подую, если не поможет заменю.
Кстати, а дорогой девайс?
в раздумьях
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:40
  •  5162
ДПДЗ? - ну, как найдешь ДжЭмоский подороже -ок 400 руб. есть наши безконтактные - Сан нам в Калуге у производителя по 260 руб. покупал. А еще лучше - к Дорнье, в магазин
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:46
  •  526
  •  21 май 2004, 16:30
  •  Москва САО-СВАО-Ярославль-Тутаев
У меня с газом приколы такого же характера....Уставновщики газовой аппаратуры не рекомендуют заводиться на газу....Два раза у меня на холодную было: На бензине плаванье оборотов, отсутствие холостого хода Полное отчаянье...Вдруг мысль - наплевать на запреты, ехать нада, заведусь на газу...Результат - пестня! Все сразу в норме, садись типа хозяин, поехали! Один раз - случайность, два раза система...Погода была сырая оба раза...
....Мы должны помочь в дороге тем, кто ждет подмоги!
с "Приключения Маши и Вити"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
