 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 14:46
  •  171
  •  01 июн 2006, 21:15
  •  Москва-Ново-Переделкино
Что это за болт?? За что он отвечает?? Валялся на защите картера...
Влад
[url=http://s-u.su][img:365e0fd28c]http://s-u.su/s/1qium4ca.png[/img:365e0fd28c][/url]
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 15:03
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
похоже это натяжитель ремня
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 15:39
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Well,
Этот болтик отвечает за положение пластины механизма натяжения ремня.
Проверь наятяжение и если оно нормальное и гайка нормально законтрена другой, то просто вверни и чуть чуть притяни болт чтоб больше не откручивался.
А если нужна регулировка , то
сначала расконтривается гайка в которую упирается этот болт (у тебя на фотке он не докручен), и еще две маленькие гаечки на 10, притягивающие пластину механизма натяжения к блоку.
Болтик крутится по часовой, упирается в гайку и планка с роликом перемещается в сторону натяжения ремня.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 18:41
  •  171
Andy2 писал(а):
Well,
Да вроде ремень нормально натянут... походу когда мне помпу меняли вместе с ремнем натянули, а эта отметина осталось от старого ремня....
Влад
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 18:56
  •  2183
  •  Moscow
WELL писал(а):
Andy2 писал(а):
Well,
Влад
Влад, этот болтик вообще-то для порядка должен быть уперт в грань гайки, у тебя на фотке видно след на грани куда он раньше упирался-белый кружочек(эта гайка расконтренная может крутится), вкрути его до упора в грань этой гайки рукой(или ключем но без силы) и чуть чуть подожми.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 19:18
  •  171
Andy2 писал(а):
WELL писал(а):
Andy2 писал(а):
Well,
Влад
Дык попробовал я его докрутить (тот что с отметиной) .. не идет.. и ремень натянут хорошо...
Влад
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 19:28
  •  2183
  •  Moscow
Влад,
то, что с отметиной в виде белого кружка - это гайка и ее не надо трогать если ремень (т.е. не перетянут и недотянут) натянут.
Я гоаворю о болте, который у тебя не полностью закручен, точнее совсем не закручен(на фото с белой частью резьбы на конце) - он должен упираться в гайку на которой есть белая цилиндрическая отметина.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 19:38
  •  171
ок. подкручу...
Влад
Сообщение Добавлено: 21 июн 2006, 13:46
  •  32
  •  11 апр 2006, 10:57
А я тоже какой-то болт на 5-6 , похожий на этот на защите нашел,потом потерял, правда в сервисе на ТО, когда я им рассказал про это так и не нашли откуда он выпал, да тока веры у меня им нет, отвратно ведут себя, больше никто не находил болтов на защите? поделитесь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
