 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2006, 16:33
  •  96
  •  16 дек 2015, 05:53
Появилась вот кая проблема......
После остановки с ХОРОШО прогретым двиглом и с повторной заводкой через минут 5 , двигатель колбасит , не тянет , но после движения до 4-ой передачи с перегазовками начинает работать нормально :
Сообщение Добавлено: 16 июн 2006, 18:46
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Мне такое поведение тоже знакомо.
По мне, так что-то с бензином, скоро буду разбиратца. Мысль такая, что разогревается и вскипает в рампе во время стояния, т.к если заглушить при температуре 96 и включить минуты через 3 то температура 102 градуса.
Как менее правдоподобная гипотеза это гидрики и жидкое масло виноваты, т.е после стоянки их поддавливает, но ведь не стучат гады .
А при заводке на горячую сразу схватывает или крутить приходится?
При стоянии в пробке начинает подтряхивать?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2006, 18:56
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
а вы не думаете о том что перегреваете свой модуль зажигания?
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 16 июн 2006, 19:07
  •  2183
  •  Moscow
Это было бы самым простым решением, свидетельствующем о тотальной невезучести :smile_bigsmile: , у меня щас новый GM на проставке, бывший АТЭ2 и запасной оскол дают аналогичные результаты, хотя они гниловаты.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2006, 23:08
  •  2183
  •  Moscow
Продолжение. Ездил весь день нормально. Все тряслось по правильному :smile_nod: .Подъехал к гаражу и вот оно - щелчек реле карлсона, просадка оборотов - двигатель заколбасило, карлсон включается обороты туда- сюда(760-920).
Двигатель не глушим, поливаем кронштейн МЗ водой(пусть горит : ), реакция=0, сбрасываем клему ДМРВ тоже самое,одеваем,сбрасываем ошибку. Затем сбрасываем разъем клапана адсорбера - несколько качков и двигатель успокоился. Ждем несколько циклов включения-выключения вентилятора - все спокойно. Одеваем разъем, сбрасываем ошибку 0444 (CE не горит) - история раскачки оборотов и неустойчивости ХХ повторяется. (и так несколько раз для закрепления результата). Шаги РХХ больше при включенном адсорбере, нежели без него. От клапана адсорбера и от его воздушного патрубка солидно несет бензиновыми парами.
Грешу на адсорбер, т.к. в мануале на MP7 есть слова по влиянию переполненного адсорбера на ХХ, или это регулятор ХХ не отрабатывает богатую смесь с парами? Но его 2 т назад менял. Что еще может быть? Учитывается ли ДК, когда сброшен ДРМВ?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 08:45
  •  96
Схватывает сразу :
При стоянии в пробке начинает подтряхивать?[/quote]
Раз на раз не приходится :
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 08:56
  •  255
  •  22 июн 2005, 18:38
Похожая проблема. Пару раз после езды по пробкам на прошлой неделе были скачки оборотов 600-1100 при ненажатой педали газа. Длится это не более 5 секунд, а потом пропадает. Плюс еще иногда при трогании с первой передачи появилась небольшая тряска-дерганье. При перегазовке перед траганьем данный эффект пропадает. Кто подскажет что это МЗ, сцепление или что-то еще? Может быть промыть инжектор (прошел 20 тысяч)?
Не все то золото, что плохо лежит.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 10:56
  •  2183
  •  Moscow
Если есть запасной МЗ, то я бы начал с него, у меня по-разному проявляется этот дефект тряски на горячем движке на разных МЗ. На GM движек подтряхивает, но гуляния оборотов практически нет, на АТЭ-2 движек не так подтряхивает, но при включении вентилятора обороты начинают гулять туда сюда, чуть ли не вплоть до останова. Снятие разъема клапана адсорбера устраняет проблему. Сам ломаю голову...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 11:08
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
А у меня такая проблема, после долго стояния на улице, на солнце, при заводке двигатель с трудом на бирает обороты ХХ, через 30-50 сек, все приходит в норму. Грешу на бензин, т.к. заправляюсь на "неделю вперед"... :
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 15:14
  •  96
Попробовал не насиловать движок перегазовками , а дал поработать на холостах , через минуту все приходит в норму , можно ехать. :
Грешу на адсорбер , перестал тикать ГАД :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
