 [ Сообщений: 93 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 21:51
  •  681
  •  12 июл 2006, 00:08
  •  Уфа
Двигатель 2123 расточенный до 2 л., низовой распредвал. До расточки пробег 30 000 км.
Кто-нибудь сталкивался с таким глюком: движок пытается заглохнуть при движении на низких оборотах (1100-900), машина "дергается", а при интенсивном разгоне "проваливается", затем машина "дергается" вперед.
Глюк появился практически через 600-700 км после внесения изменений в двигатель.
Диагносты разводят руками, говорят, все датчики в норме, возможно забит катализатор. Однако катализатор должен быть в норме, т.к. "умерший" менял по гарантии 5 000 км назад вместе с модулем зажигания.
Пытался заменить ДПДЗ на новый - безрезультатно.
Может кто поможет советом?
Стремление к совершенству - источник прогресса.
Вепсский лес 2009: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38544
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 21:54
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
doctor, А, "мозги" после реконструкции ДВС перепрошивались :?: :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 22:01
  •  681
  •  Уфа
Конечно. Причем движок тюнинговала специализирующаяся на этом контора - "Мастер Мотор" (они занимаются тюнингом машин как для драг-рейсинга, так и в мирных целях : ).
Все работы делались под "ключ", со всеми необходимыми настройками и заменой нужных расходников. Да, контроллер стоит "Бош", родной.
Самое интересное, что на диагностику уже ездил и к ним, и к официальному дилеру - безрезультатно!
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 22:06
  •  688
doctor, Дело в том, что родной контролер для этих целей не подходит.
Если у тебя стоял Бош 7.0, то его следует заменить на Январь 5.1(в этом случае возможна установка 2-х режимов: экономический и динамический)... :
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 22:07
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Меряй давление бензина, желательно поездить с манометром.На холодном все может быть ОК.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 22:14
  •  681
  •  Уфа
Вот в "Мастере" тоже такую мыслю высказали, дескать, может тебе Январь поставить... Интересно, тогда, зачем Бош перепрошивали? (вопрос скорее риторический, как я понимаю :? )
А может все-таки вытряхнуть или просверлить катализатор, а?
Уже честно говоря зае...ся, вчера машину на целый день в "Мастер" загнал, а так ее там и сяк диагносцировали...
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 22:15
  •  681
  •  Уфа
На холодном такая же хрень, причем более выраженно.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 22:23
  •  688
doctor, Они правы в своем предложении.
Можешь диагностировать машинку до уср...ки, ничего тебе это не даст.
Если катализатор не гремит, то не трогай его.Лучше поставь Январь. Увидишь машинка побежит совсем по другому...станет гораздо резвее... :
Но, не забудь про ходовую.Она к сожалению не расчитана под 2-х литровый ДВС и резвую езду.Ходовую нужно тоже перетряхивать(усиливать)... :
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 22:32
  •  681
  •  Уфа
Спасибо за рецепты, теперь пойду сдаваться... Придется ставить Январь.
Поставлю - расскажу как будет.
Всем доброго времени суток!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2006, 00:17
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
расскажи обязательно, не забудь :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу  След.
