 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: ТО ЕДЕТ ТО НЕ ЕДЕТ
Сообщение Добавлено: 27 авг 2006, 22:17
  •  24
  •  09 июн 2005, 09:16
машина стала ловить глюки на холостом ходе работают 1и4 цилиндр. при движении 3500об неедет.после замены свечей поехала хорошо.на утро тоже самое, после поездки по трассе поехала.и опять стала глючить.и катализатор вонял перегрелся, за 150 км пробега он мог сгореть?
стук при переключении передачи? новая шнива
Сообщение Добавлено: 27 авг 2006, 23:02
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
qaz, меняй МЗ
 Заголовок сообщения: Re: ТО ЕДЕТ ТО НЕЕДЕТ
Сообщение Добавлено: 27 авг 2006, 23:17
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Т.е когда у тебя 3500 оборотов , ты тапку в пол, а она временами не ускоряется?
Ответ - если временами, то- бывает, да хреновый ответ, но однозначно сходу указать причину сего явления даже ВАЗ, наверное, не сможет.
1.МЗ может глючить при повышенной температуре, менял ли ты МЗ и кто его производитель. Я в запас покупал Оскольский, так он при имтации больших оборотов на тесте здорово пропускал и без того хилую искру.
2. Хреновое топливо - перегрев,детонация, контроллер ставит в минус угол зажигания.Пока не немного не остынет типа двигатель тупит.
3.Недостаточное давление топлива - перегрев бензонасоса, забит фильтр, дерьмо регулятор и т.д
4.Временами падает компрессия - глючат гидрокомпенсаторы - встали колом и клапана не закрываются полностью-хотят прогореть : или наоборот просажены и клапана не открываются полностью,но тогда должны цокать/стучать на горячем.
5.Датчики ДРМВ ДПДЗ.
6.Колодки подклинило и т.д.
Т.е к специалистам.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2006, 23:25
  •  23624
Andy2, работают 1 и 4 цилиндры , кат воняет , машина тупит -- МЗ умер 99,99% .
Сообщение Добавлено: 27 авг 2006, 23:39
  •  2183
  •  Moscow
Ну и я его 1 пунктом поставил, т.к лекго менять всего три гайки :smile_bigsmile:
