 Заголовок сообщения: Модуль зажигания из кореи
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 16:02
  •  24
  •  09 июн 2005, 09:16
купил мз желтого цвета вопрос кто нибудь юзал его?[/code][/url]
стук при переключении передачи? новая шнива
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 16:04
  •  597
  •  05 июл 2006, 09:39
  •  Москва(Отрадное)
мне его не советовали брать.попробуй потом отпиши как он.
я здесь и http://www.elantra-club.ru/
[URL=http://elantra-club.ru/lines/][img:6e3e4a846b]http://hyundai-i-club.ru/lines/4_17_30_7_2007_5_.gif[/img:6e3e4a846b][/URL]
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 20:49
  •  24
завтра будет тест
Сообщение Добавлено: 03 сен 2006, 18:01
  •  4
  •  09 авг 2006, 16:27
Проверял на стенде, правда один- один канал бъёт еле- еле, после этого от них отказался.
Рекомендую НПО Иттелма, но их почему-то почти не не стало.
А вот у GM кроме цены недостатков не наблюдалось.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2006, 21:40
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Ителму на тесте видел. Самый лучший Гут. Подтверждаю. Из остальных наших - харашо только АТЭ-2. GM - пробовал, сначала нравилось и на тесте искра стабильная по всем свечкам(смотрел на 25кВ пробнике). Но сейчас езжу на АТЭ-2, GM в багажнике. Если коротенько, то АТЭ более белую искру выдает.Оскол не бери.Пропускает на больших оборотах.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 11:48
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
У меня стоял родной Интелма (Куплен в месте с машиной), движок потрясывался с ним, поставил бошевский стала ровно работать, а интелму в резерв и в багажник. Я так понимаю что у нас стоят десятошные МЗ? Потому что мне показывали родной шнивовский МЗ, не помню какой марки, он на двух ладошках еле помещался.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2006, 23:45
  •  126
  •  03 сен 2006, 21:47
  •  Нижневартовск
Купил про запас МЗ АТЭ-2. В гараже рассмотрел внимательно и увидел :!: на торце, ближе к 3-ему вводу наконечника, зелёную метку ввиде полоски. Также сверху на корпусе нарисовано карандашом цифра 3,и чёрточка к вводу 3-его наконечника.
Теперь думаю,что же это может быть? :smile_doh:
1.вариант. Метка мастера сервиса. Модуль проверен (был в работе) и обнаружен дефект 3 –его ввода. Мастер начеркал карандашом (сделал заметку,чтоб знать и более не брать ентот экземпляр) и сдал обратно в магазин, поставляющий детали рядом стоящему сервису.
2.вариант.Метка завода. Тогда что же обозначают сии знаки?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 00:14
  •  597
  •  Москва(Отрадное)
я думаю что ничего хорошего эта метка не означает :|
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 14:56
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Трофим, deine waffe, у меня все три такими метками покрыты и ниче, работают
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 15:09
  •  597
  •  Москва(Отрадное)
желаю чтобы : они у тебя сто лет отработали без проблем
Сейчас этот форум просматривают: lenin2, sb16368 и гости: 7
