 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: РХХ
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 15:36
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Подскажите можно ли как нибудь проверить регулятор не снимая,, становиться шток в пусковое положение или нет :?:
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 17:13
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
рк-100, На заведеном двигателе снимаешь разъем с РХХ- мотор должен заглохнуть.Загорится чек-погасиш путем снятия клеммы с АКБ потом. При пробеге под 30 тык шток иногда от копоти теряет подвижность и подклинивает.По собственному опыту промывка регулятора помогает не на долго...
При замене учти что РХХ для 2112 и 2123-21214 разные (наконечник пластиковый запирающий разной формы) они не взаимозаменяемые!
А почему думаешь на РХХ ?
Удачи
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 17:30
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Это я в курсе у нас 2120
ДА унас похолодало утром заводится не очень,темы читал ДПДЗ ВРОДЕ ВНОРМЕ,на горячую никаких претензий по запуску и по холостым и по тяге нет обороты держит,был глюк ,что на холостых обороты падали и глохла но потом прошло.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 22:16
  •  198
рк-100, А у меня и сновым РХХ утром обороты не держит :smile_doh: приходится газом немного подержать..несколько секунд...странно.Пока не определил причину.Да и провалы при разгоне присудствуют.Возможно из-за прошивки(менял 3 раза последние 2 из-за эксплуатации на газе)
Сними посмотри,заодно можно почистить дроссельный патрубок.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 16:28
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Вот сегодня у меня опять проявился уже раньше плавающий глюк,вышел после обеда,машина еще не остыла где то 30,заводить фигушки,схватывает и дохнет,выдает 1514(Цепь управления регулятором Х. Х., обрыв или КЗ на +12V) еле завел ехал поддерживая газулю, кидаю дохнет,проехал обороты востановились,где это может замыкать или кранты РХХ подходят ,но что то долго,чек не загорелся сбросил ошибку на БК-раньше ошибок не давало а просто обороты падали.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 17:43
рк-100, временно можно подтянуть тросик газа. Проверь колодку РХХ. Может провод где-то трется и замыкает на землю.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 17:54
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, В ошибке указывается на 12В,а не на землю,на всякий случай купил новый вроде Калуга,но выпуск еще 2004 год
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 17:56
рк-100, сними дроссель, все каналы промой. РХХ замени
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 18:02
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, Вот такие мысли и приходили,вот только прокладку обязательно новую :?: под РХХ и дроссель :?: А что может такую ошибку выдать из за засора :?: Это я все для информации спрашиваю,раньше просто снимал нижнюю трубочку на дроселе и брызгал туда промывкой карб. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 18:08
рк-100, врядли. Про прокладки можешь не волноваться. На РХХ резиновое кольцо. На ДП прокладка снимается без проблем. Кольцо смажь перед установкой. Старый РХХ промой очист карбюр. Может он заработает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
