 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 08:24
  •  44
  •  14 апр 2006, 10:50
  •  Кемерово
Такой вопросец: при запуске двигателя идёт удар по кузову в районе ног водителя/пасажира. Причём именно в момент схватывания. Большей частью грешу на крепление или двигателя или коробки. Причём независимо горячий двигатель или холодный. И бывает не всегда, бывает пуск спокойный. По закону подлости, когда заехал на яму, попросив друга заводить машину - удара не было. Когда слазил с неё (с ямы) - появился :smile_doh: Мож кто чё умного посоветует? :
Чем выше проходимость, тем дальше идти в деревню за трактором.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 09:34
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
andrew79, у меня такое тоже было.
Посмотри снизу все защитные экраны, они из тонкой жести и легко прогибаются при проезде всяких колей. Именно по одной из таких погнутых железок и бился у меня движок во время запуска.
Даже вот тут тему заводил :smile_nod: Но причина все-таки была именно в жестянках.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 09:58
  •  44
  •  Кемерово
По поиску искал, на нашел. Почитал, спасибо. Кста тоже замена стартера была. Стук появился после замены... Надо слазить, пошукать. Как раз сёдня подумал, что удар идёт когда отпускаеш ключ зажигания из положения "Стартер". А эти тонкие железяки я уже свинтил, толку от них мало. Допзащиты хватает и так.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 10:57
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
andrew79, а стартер-то нормально закрепили?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 11:31
  •  44
  •  Кемерово
Ну за полгода не отвалился :smile_bigsmile: Слазию посмотрю. Только как добраться до болтов там... Ну эт уже другая проблема :smile_nod:
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 6
