 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Масло на свече
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 09:10
  •  226
  •  25 апр 2005, 20:17
  •  SPb
Нихрена не пойму. Все время обнаруживаю масло на резьбе 4-й свечи (обнаружил после ТО-1, но диллерские "мастера" никак не хотели этого замечать), при том, что на самой искрообразующей части замасливания не наблюдается. Электрод чистый. Сначала думал, что гонит откуда то снаружи (было замасленое пятно вокруг посадочного места), но после тщательной протирки новых потеков не выявлено. Расход в норме. Как думаете, откуда гонит?
PS: В поиске был, но четкого ответа не увидел - одни говорят забей, другие заводской брак (возможно пружины клапана).
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 09:33
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Обычно это говорит о том что хана колечкам. Определяется количеством масла на резбе свечи. Второй вариант плохо работает свеча, не отрегулирован зазар, либо брак. Попробуй для начала смени свечу.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 09:40
  •  226
  •  SPb
Дык дважды уже менял свечи. Та же хрень... Зазор все время выставляю сам - 1,0. Средний расход масла 1 л. на 6000 км в смешанном цикле. А потом, ежели колпачек, то масло должно быть и на электроде, а он сухой.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 09:43
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Это откуда вы узнали?
Или на 600 км?
Может когда масло заливали капнули на свечку?
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 15:56
  •  226
  •  SPb
Или на 600 км?
Все очень просто. ТО-2 14 т.км масло доверху, сейчас 20 т.км долито доверху 1 л. Вроде не хитрая арифметика. Наоборот, последний раз все тщательно протиралось, так сказать для чистоты эксперимента.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 16:05
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Katalizator, что-то большой расход. Мне обычно 4 литров хватает от одного ТО до другого.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 16:30
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Пробег 80тык , масло без долива от замены до замены. ТТТ.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 16:54
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
DenSSS, 27500 км, с маслом аналогично.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 17:12
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Katalizator,
Всё верно, дело не колпачке, а в маслосъёмном колечке( внимательно читай) которое стоит на поршне. :!: Отсюда и нежелание официалов замечать данный дефект, мороки много, а повышенный расход масла - лишнее тому подтверждение. :
61 +
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 17:30
  •  1912
Но тогда и свеча должна быть вся в нагаре. Плюс дым из выхлопной и медленно умирающий девайс, одноименный нику вопрошающего.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 5
