 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Посоветуйте и объясните
Сообщение Добавлено: 26 сен 2006, 11:18
  •  90
  •  29 июн 2004, 11:57
  •  Chelyabinsk
Приветствую всех, давненько не писал - но вот эта проблема меня достала уже
Заключается вот в чем
двигатель работает не ровно то затроит то глохнит и не заведешь - пока мин 20 не постоит, при трогании с первой на вторую раздается гдето справа около двери и торпеды шелчок напоминает типа какоето реле так щелкает - свечи менял, меня датчик воздуха и холостого хода
или ваш диагноз - на диагностику
дада - еду на нее завтра - но просто хотелось бы заранее знать что будут менять - а то меня разведут там как кролика
всем спасибо
Кактус - это глубоко разочарованный в жизни огурец
р772рт74
Сообщение Добавлено: 26 сен 2006, 11:23
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
adidas,А всё равно разведут, можешь не волноваться :
61 +
Сообщение Добавлено: 26 сен 2006, 12:51
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Может, стоит поменять самое глючное по статистике - модуль зажигания?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2006, 14:11
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
кстати, ребята , подскажите где и какой у нас датчик (думаю правильно регулятор) холостого хода
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2006, 14:14
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
На дроссельном патрубке, со стороны крышки клапанов, к нему разъём подходит. Надеюсь, с ДПДЗ не перепутаешь - он там же, но выше. А еще можно чертежик посмотреть здесь:
http://www.autocat.ru/catalog/?model=315&group=86
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 08:11
  •  533
  •  Украина, Сумы
Hornet
большое сенкс
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте и объясните
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 14:55
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
всем спасибо
Щелчок это скорее всего реле бензонасоса срабатывает! оно в ногах пасажира за бардачком если заглянешь то увидишь мозги и такую пластмаску вот за этой пластмаской(она на гаечке на 10) находятся все реле(вентиляторов 1 и 2 , бензонасоса) и еще чета!!!!
Это МЗ дохнет!!! и ЗА одно проверь свечи и ВВ провода!!!
Меняй его! Погупаешь в магазине новое около магазина ставишь его заводишься и на месте минут 10-15 гоняешь его(газиком) если хорошо работает то все ОК, но может и сдохнуть снимаешь и идешь в магазин!!!!
Если вовремя не поменять то умрет катализатор, а это дорого!!!!!
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 21:30
  •  126
  •  03 сен 2006, 21:47
  •  Нижневартовск
Полностью согласен.Менять МЗ,но только хорошего качества!Могут продать плохой(как правило).
Что важно при покупке МЗ:
1.Иметь тестер,замерить сопротивление вторичных обмоток,должно быть в пределах 4,2 - 5,2 ком.
2.Также ребром металлической линейки (иметь с собой) проверить на просвет металлическую подошву МЗ.Она должна быть идеально ровной,в противном случае (прогиб,горб) отказаться от покупки данного экземпляра и идти в другой магазин.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 22:35
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
: А меня смущают щелчки........
МЗ дохнет вроде как без них......
ИМХО.....я б релюхи проверил что возле контролера стоят...... :
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 6
