 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Моргает лампочка Check Engie
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 09:04
  •  119
  •  27 апр 2006, 16:50
  •  Саров
Уже второй раз, как холодно по утрам, после заводки моргает лампочка Check Engie, выключаю зажигание, потом включаю снова- все , не моргает. Кто тнибудь сталкивался с этим?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 09:11
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
DIMM62, проверь массу, что подходит к панели приборов, гайку скорее всего надо подтянуть
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 10:02
  •  119
  •  Саров
Игорь769попробую посмотреть
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 09:07
Лампочка СЕ управляется контроллером по "-". Где-то плохой плюсовой контакт. Надо проверить разъемы к панели приборов (сзади белый и красный) и саму лампочку, не болтается ли она в гнезде.
А горит ли лампочка после выключения зажигания и как?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 11:40
  •  137
  •  28 июл 2006, 16:06
У меня иногода горит лампочка после выключения зажигания. Я на это внимания не обращаю. А что надо? БК нет.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 12:14
На Bosch MP7.0 лампочка СЕ горит приб. 3 сек после выкл. зажигания. Это нормально
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 14:04
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Это если зажигание включить, но не заводить и выключить,а если завел,то после выключения ничего не горит , у меня так :smile_cool:
 Заголовок сообщения: Re: Моргает лампочка Check Engie
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 13:27
  •  234
  •  11 сен 2006, 21:17
  •  Санкт-Петербург, Колпино
У меня такая же фигня. Заскочил в сервис , подключили некий прибор . Резюме прибора - множественные перебои искрообразования в третьем циллиндре. предложили начать с замены свечки в третьем горшке или поменять их местами с четвёртым , и если миганте лампы повторится , приехать опять считать код ошибки . Если поменяю местами и укажет четвёртый - тогда всё просто - замена свечи. Если повторится в третьем - будут смотреть...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2006, 17:32
  •  119
  •  Саров
Поставил БК Шеви-Матрикс, при этом разьединял и соединял разьемы на панели приборов, прошла неделя, пока лампочка не загоралась, БК тоже не показывает никаких неисправностей двигателя. Наблюдаю в общим.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 19:20
Лампочка СЕ мигает ( а не горит) на 7.9.7. в случае наличия некоторых ошибок, влияющих на токсичность выхл. газов. Например пропуски зажигания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
