 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Низкий расход воздуха
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2006, 19:43
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
поставил бортовой самописец штат-матрикс и в меню расхода воздуха значение на хорошо прогретой машине на холостом ходу составил 11.9-12 кг\час(должно же быть 16)...температура воздуха 7 градусов( вот зимой такой расход еще объясним). Хотя средний расход 15.7 л\час бензина, Но полного бака хватает едва ли не на 200-230 км.
Нормально ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Низкий расход воздуха
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2006, 20:17
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Нормально ли это?
Воздух 11-12 может быть. дай постоять на ХХ до включения вентилятора станет 10-11. должно быть не больше 12. 15л/час бензин вообще мне не понятная характеристика- это, что на ХХ? или у шматрикса такая характеристика есть. Обычно на ХХ показывает на ПОРЯДОК меньше, если долго постоял на ХХ, то 1.1-1.2 л/ч. На ГК может быть 1.2-1.3, больше -ГК в помойку.У особо одаренных на болтах 0.9-1.1. Померь компрессию.
PS
Подправлюсь. Если у тебя комп позволяет считать средний в литрах/час, то, по мне, это ниачем. На сто километров привычнее. У тебя 7.9.7?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 08:42
-Fenix_Zz-, какого года машина? Если у тебя стоит Bosch 7.0, то расход воздуха абсолютно в норме.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 10
