 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 21:35
  •  18
  •  04 дек 2006, 23:29
  •  Арх.обл
У меня такая поблема, да новерное не тока у меня!!! Люди добрые подскожите пожалуйста чего делать?? У меня Шеви "не бежит"- это т.е на газ жмёш а она ни как не риагирует, вообще не набирает обороты!!! и ногда охота притопить, но она невкакую!!! а и ногда 80км/час едеш на 4передаче на газ нажимаеш и вообще сама обороты снижает!!! Она у меня 2004года выпуска, 75000 тыс. км пробега! Подскожите, в чём дело? Заранее спасибо!
Всех благодорю!!!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 21:38
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Шевивод, начни с дроссельного узла, заслонку почисти, каналы почисти, регулировку тросика проверь...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 22:00
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Сеточка БН или сам БН .
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите в чём ДЕЛО???
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 22:29
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Бывает...для начала померь компрессию, давление топлива и провода и свечи. Да, и попробуй сперва клемму аккумулятора сбросить ненадолго. Лучше поедет?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 22:31
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
: Поиск еще есть.....и там так все подробно разжеванно..... :
ИМХО.....сетка БН, МЗ или Кат....
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 07:42
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Присоединяюсь..........
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 10:03
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Vic-70 писал(а):
: или Кат....
Это скорее не про наше авто. В отличии от нормальных импортных машин на наших ( где соты идут по всей дине катализатора и могут заплавлятся вследсвии плохого качества топлива), у нас в самом корпусе катализатора стоят только две тонкие (по 2-3 см ) соты в начале корпуса и его конце. Обычно они разваливаются после смерти модуля МЗ и спускя какое-то время сами вылетают через глушитель ( или вытряхиваются оттуда принудительно) :smile_bigsmile:
В данном случае начать надо с простой замены топливного фильтра.
Если положительный эффект не будет достигнут, то согласен с мнением конфы, о направлении дальнейших работ.
т.е
1 замена топливного фильтра.
2 чистка /замена сетки б/н
3 проверка давления развиваемого б/н
4. Посмотреть на свечи ( залиты? зазор? нагар?
5. Чистка дросельной не помешает.
О результатах доложить. :smile_bigsmile:
В случае положительного результата после выполнения на пунктов 1-5 можно продолжить дальнейшию диагностику. :smile_bigsmile:
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
