 [ Сообщений: 77 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 16:33
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Короче попал под переборку : ,сьездил замерить компрессию 1-12,2-12,3-6,4-11,сняли голову на седле 3 цилиндра заводской брак не ровная поверхность седла начал прогорать клапан,завалена на одну сторону вывести не берутся,говорят можно проточит и вставить но гарантии не дают ,что оно со временем не вылетит,это были цветы теперь ягоды задиры на всех цилиндрах возможно говорят из за перегрева(на ней шниве два лета вместо меня ездили) но прокладка в идеале головка вроде не поведеная,еще возможно от бензина что ужасное качество (когда я им сказал где заправляюсь они сказали ясно ты не первый) что может смывать масло . Клапана и свечи такие Что говорят как на газе ездил ярко ярко белые-вот так товарищи Шниваводы я в шоке : ,еще не снимали поршня и не видел коленвал и вкладыши :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 16:40
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
И сколько она набегала?
И как всегда в России, сапожник без сапог, и даже у нефтянников нет нормального бензина...
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 16:45
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Реально 37000 жалко и три зимы холостого хода по 12 часов в день :smile_doh: Мало - жаль ,что теперь соберут :?:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 17:51
рк-100,
Вопрос такой - а зачем ездил на замер?..Что то беспокоило? (что?) или просто так - по случаю заехал? Если чего то не так работало, то что именно и как нетак? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 17:56
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
ДА еще вопрос при перегреве ,должно начать жрать масло по идее или прокладка прогореть или это не всегда :?: Говорят голову ели отвернули не протягивал,вот теперь думаю цилиндры точить или только с головой проблемы решить,блин и как говорил Uvova успокоитель тоже сломан хотя не гремел,первый признак пошла смазка из под болтов крепления скорее всего хана ему
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 18:02
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Уппитый ап стенку, Движок начал грубо работать типа звук как из бубна возле него ну вроде стука не железного,жестко так и начало почихивать на холостых в трубу,вроде разгон не изменился и холостые в норме ,но стал двигун грубый : я то знал как он работал почти шелестел :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 18:12
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
ПО каталогу у нас голова от 214 мне впаривают что своя,почему то не верю :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 18:32
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Приветствую тебя, коллега! Тоже было кривое седло(эллипс) и тоже в 3-м цилиндре и не было компрессии. Ремот - прошлись фрезой(шарошкой?) и притерли клапана. После ремонта пробег - 26т.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=274929&highlight=#274929
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 18:43
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Andy2, У меня снизу верх не элипс а проточка тоньше и толше не знаю как по умному сказать и говорят если протачивать то клапан будет проседать,нету у нас толковых спецов вот и крутят на бабки ,все в гаражах а возят в нормальные автопреприятия на проточки, но им за это надо башлять ,вот иговорят лучше новую.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 20:28
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
ВОТ сижу в думках : если клапан и свечи без какого либо слоя нагара но чисто белые ,разве это плохо ,как мотористы сказали ,не бывает таких,хотя бы посерели потемнели маленько ,а это не реально, что такие белые - не вымытые, а цвет белый :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
