 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Свечи засираются
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 05:20
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
Подскажите че посмотреть или сделать.Одна из свечек через некоторое время как бы замкнута.Цилиндр ессно не работает.два раза наблюдалась эта фигня после продолжительной стоянки на улице.Почистишь , все нормально.Было на разных цилиндрах.
Промыть двигатель или что?
Поиском не нарулил.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 06:15
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А чего значит "после стоянки" -двигатель на стоянке работал? Свечи когда менял?
Для начала попробуй перед тем, как глушить машину пару раз газануть прилично и потом сразу глуши. Рано утром, прежде чем заводить машину открой капот, заведи и в темноте посмотри на провода и свечи - нет ли искр сверху. Это для начала. Попробуй, потом будем смотреть дальше.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 07:51
  •  381
Вадим,
Свечи менял на новые.Провода тоже поменял.
Перед зимой все поменял.Искр нет ореольчики есть.
Двигатель не работал.
Про погазовать помню.Сейчас так поделаю и понаблюдаю.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 08:04
  •  5162
Насчет "промыть двигатель" А чего -много прошел? Масло плохое или заменил неудачно. Может попробуй воспользоваться присадкой в топливо -удалитель влаги
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 09:25
  •  381
Вадим,
50000 прошел.масло одно и тоже Екко но может и паленое.Всегда его лил.Присадки чет не хотелось бы.Влагу удалял спиртом.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 13:12
  •  5162
One писал(а):
Вадим,
Попробуй. Конденсат скорее всего. Плазмер у тебя в БК есть? попробуй им воспользоваться. Если после заводки двигатель работает нормально -то нечего париться -надо найти способ как осушить свечи. У меня такое было еще на волговсом движке весной-осенью. когда машину перед домом держал. Лечилось прогазовкой.
 Заголовок сообщения: Re: свечи засираются
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 22:38
  •  320
  •  02 авг 2005, 14:43
Поиском не нарулил.
ИМХО: Для повышения октанового числа в низкокач. бензин
добавляют ферроцен, со временем железо из него оседает на свечах и закорачивает их.
У меня было нечто похожее маялся со свечами, пока не слил весь бензин,
и не залил с проверенной заправки.
"Сисадмин мнил себя богом сети, но электрик грубо развеял этот миф."
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 06:58
  •  5162
Поэтому и говорю, что самое допустимое - использовать присадку только для удаления влаги. Все остальные -лабуда.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 07:05
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Если нагар черный, причем только в одно цилиндре, то одна из возможных причина - попадание в камеру сгорания масла (кольца, колпачки).
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 07:31
  •  5162
Думал... но у него вроде нет такого и "гуляет" это по разным цилиндрам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
