Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 23:55
  •  1
  •  10 дек 2006, 23:33
подскажите пожалуйста параметры индикации датчиков и систем управлением двигателя, для дальнейшей регулировки параметров
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 23:59
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
тут глянь 21 пункт....
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 08:35
kostjan, параметры впрыска ни какой регулировке не поддаются. Они нужны только для сравнения. Параметры 7.9.7 Е2 есть в инете, но по ним возникает слишком много вопросов, чтобы доверять им на 100%
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 10:32
  •  57
  •  01 дек 2005, 09:02
  •  034rus.ru
Параметры поддаются регулировке... ЭБУ имеет свою программу, которая корректирует состав смеси и др. параметры в зависимости от режимов работы двигателя, показаний датчиков и пр. Прогнамма обнуляется при проведении иннициализации (а не сбросе!) ЭБУ программами диагностики. По-этому после замены каких либо датчиков и пр. необходимо производить иннициализацию блока. (для МР7.0 и 7.9.7.) :?
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 13:25
dk-34, перечисли какие параметры можно подвергнуть регулировке вручную со сканера. Перепрошивка не обсуждается.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 14:12
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
dk-34, да-да, присоединяюсь. Огласите весь список пжлста!...
kostjan, по 7.9.7 не знаю, а по 7.0 вот:
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 14:22
  •  175
  •  16 май 2005, 14:52
  •  Иваново
Подскажите, если снять клему с аккумулятора минут на 10-15, сбросятся ли установки мозгов или нет?
Достаточно ли просто сбросить клемму или надо однозначно ехать на сервис?
1. ШНГ 2005 - 2008
2. ШНГ 2007 - 2010
3. SY Kyron 2008 - ...
4. ШНГ 2010 - ...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 14:41
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
TDG, всё зависит от того, что ты хочешь сделать. Я не очень хорошо понимаю что такое "программа обнуляется" и что такое "сбросить установку мозгов".
Программа вообще не умеет обнуляться. Обнулять можно переменные, используемые в программе и таблицы со статистической информацией (адаптационные таблицы). Таблицы обнулятся при снятии клеммы с АКБ - это гарантированно. Вернее - прийдут в исходное состояние (не уверен, что там нули).
Переменные, используемые программой, должны сбрасываться в исходное состояние (инициализироваться) каждый раз при запуске программы. Скорее всего, запуск происходит при включении зажигания.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 16:09
UVova, приведенная тобой таблица неудачна. Она для одного какого-то конкретного двигателя. В ней совсем неучтен допустимый разброс параметров. Например приведено Напряжение Д О2 0.124-0.708. На самом деле допустимое напряжение Д О2 0.05 -0.9 в. Будет масса вопросов.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 17:27
  •  57
  •  034rus.ru
А я где-то сказал, что в речную? ЭБУ подстраивает параметры при возникновении причин. :
http://034rus.ru
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
