 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 14:27
  •  9
  •  20 дек 2006, 14:08
  •  Петрозаводск
На нашем СТО не могут найти неисправность. А я уже затрудняюсь вспомнить, была она до ТО или появилась после установки бортового компьютера.
Суть: кратковременные пропадания питания блока управления двигателем(контроллера). Проявляется в том, что периодически, когда машина ещё холодная, то раз в несколько секунд, а когда уже горячая, то примерно раз в минуту (от 30 сек. до 2 минут), пропадает питание контроллера на доли секунды. При этом обороты падают почти до нуля и тутже сразу поднимаются. При этом слышно, как щёлкает реле. Освещение панели при этом не пропадает.
Электрик на СТО уже не раз проверял проводку, отключал бортовой компьютер, прошедшей ночью он сам ездил на нашей машине и всё было нормально. Звонят довольные - забирай машину. Я завожу и опять дёргается.
Смысла дурить меня нет, т.к. ищут эту неисправность бесплатно по гарантии, да и бензин смотрю тратится, т. е. гоняют её.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 14:57
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
А есть еще признаки...свет фар тускнеет?..может в генераторе дело?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 15:16
  •  9
  •  Петрозаводск
Нет. Все остальное в норме.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 16:52
1.К контроллеру подходят 2 плюса. От АКБ и от замка зажигания. Надо выяснить который из дурит. Т.е поочередно продублировав их. Это сузит круг
2. Тщательно проверить контактную часть колодки контроллера
3. Проверить контакты главного реле и его предохранителя. Реле заменить
4. Проверить массу контроллера
5. Проверить наличие сбоя на другом контроллере ( маловероятно)
6. Причина в некорректно установленной сигнализации
7. Проверить массу и возможно продублировать массу ДПКВ.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 19:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
это может быть и программный "сброс". Щелкает реле бензонасоса или ещё чегонить.
мне на станции так "обнуляли контроллер", подключили клемму к разьему, на компутере нажали чтото, двиг чуть ни заглох, но в последний момент "подхватил" и вышел на 1200 об/мин. Чел сказал что это сбрасывает ошибки и эксплуатационные калибровки. Делали так пару раз уже (чисто эксперимент по разным стилям езды), симптомы такие-же, что двиг глохнет и схватывает в последний момент. (и щелчки реле тоже были)
в общем проверь БК-шкой на ошибки, возможно он находит причину для "самосброса"
вариант плохого контакта - 0.000000000001%, так как при несанкционированном перезапуске как он успевает считывать ИММО? заглох бы и без повторного включения зажигания не завелсябы.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 22:15
  •  9
  •  Петрозаводск
Кстати в это ТО поменяли и бензонасос с датчиком уровня бензина. Глючил индикатор бензина, попросил устранить причину. Отдельно датчика уровня на СТО не было - заменили вместе с бензонасосом.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 22:26
  •  12843
не, я к тому, что релюхой БН и карлсонов а может и ещё чем управляет именно контроллер а не замок зажигания, поэтому программная прихоть запросто будет клацать релюшками на разный лад, хоть лезгинку.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 23:12
  •  9
  •  Петрозаводск
Смущает зависимость от температуры. Так обычно ведут себя плохие контакты. Повышается температура - расширяются элементы контактных соединений - улучшается контакт. И диагностический компьютер на СТО показывает, что периодически пропадает питание самого контроллера.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 23:29
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Может контроллер при кратковременном пропадании питания не требует иммобилайзера, тем более, что зажигание не выключали? Допустим, для безопасности?
Ну, коль проводку всю прозвонили и релюхи и большие предохранители плотно сидят на местах, то надо бы пробоваться с другим контроллером...или твой на другую машину.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2006, 08:12
Сергей-ptz, твой случай очень похож на случай с плохой землей ДПКВ. При сбое сигнала с ДПКВ контроллер отключает главное реле. Т.к сбой носит кратковременный характер, питание на главное реле восстанавливается. Самое простое землю ДПКВ продублировать на точку заземления под МЗ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
