 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 16:24
  •  226
  •  25 апр 2005, 20:17
  •  SPb
Постоянно горит лампа несиправности двигателя, а БК выдает вышеобозначенную ошибку. Двигатель вроде работает нормально. Скока можно ездить до того как доберусь до СТО? Есть ли угроза катализатору или еще какому девайсу?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 16:57
Надо сбросить ошибку. Если она повторяется могут быть проблемы с хх, заводкой, не будет тормозить двигателем, может глохнуть на принуд. хх. и т. д . Кроме этих неудобств, угроз выхода из строя чего-либо нет.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 17:22
  •  226
  •  SPb
Спасибо. Удалось "сбросить" с третьей попытки. Не знал, что БК не только отображает, но и удерживает ошибку. Пока молчит. Бум посмотреть...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 17:59
Katalizator, БК удерживать ошибку не может. Похоже на повторяющуюся ошибку. Возможно плохой контакт в цепи. Проверь штеккерный 4-х контактный разъем РХХ на дроссельной патрубке и провод к нему. Очень вероятно дело в нем.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
