 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не могу завестись
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 10:17
  •  75
  •  05 окт 2004, 12:17
  •  Cанкт-Петербург
Вчера вечером у ОКЕя,дочка пошла в магазин,выходит через 15 минут,машина не заводится.АКБ новый,свет горит нормально,стартер не крутит-это она мне так объяснила.Попробовала завестись на галстуке- не получилось.Так и сидела в машине,мерзла,меня ждала.Приехал,первое,что увидел-включаешь зажигание не горит лампа счек инжин,которая лбычно гаснет после заводки.Проверил замок,все предохранители,попробовал вторым ключем-тишина.Позвонил на сервис,объяснил,говорят ИММО накрылся.У меня однако подозрения,что пытались угнать.Вопрос,что делать,как отремонтировать,что поробовать в первую очередь,и знает ли кто сервис в Красносельском районе.И еще,можно ли ИММО оперативно,хотя бы временно отключить.Спасибо всем за ранее!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 10:26
Какого года машина? (7.9.7 или 7.0?)
1.На имб. не очень похоже.
2. Отк. иммоб нельзя. Только замена или перепрошивка контроллера.
3. Похоже на глюк сигнализации
4.Возможно неполадки с электричеством. Проверь всё в районе контроллера (под бардачком) и контакты(разъем) замка зажигания
Если 7.0, то при любой ситуации с иммоб. стартер должен работать.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 10:35
  •  75
  •  Cанкт-Петербург
Машина 2004 года,под бардачком все проверил,сигналка у меня не завязана ни на что,сам ставил в дополнение к установленной ранее Карман(потом ее снял из-за многочисленных глюков)
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 10:36
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Румын,
1. АПС отключить нельзя
2. Ежели АПС глючит, то он об этом сигнализирует миганием и писками (см. инструкцию)
3. Проверь все соединения и БОЛЬШИЕ предохранители на контроллере и АПС.
4. Отсутствие контрольного включения СЕ наводит на мысль о проблемах с контроллером или о порблемах соединения с ним
5. Работает ли бензонасос?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 10:39
Это не АПС. Это электрика.
1.Вероятно что-то с замком зажигания
Ачто еще не работает при вкл. зажигании?
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 10:41
  •  75
  •  Cанкт-Петербург
Бензанасон не работает -это точно....
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 10:43
Румын, такое впечатление что сигнал с ЗЗ не идет на контроллер, на стартер.
А э\стеклоподъемники работают?
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 10:46
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Ну, тогда это точно не АПС. АПС не отключает бензонасос. Надо разбираться с электрикой.
И ещё, попробуй сбросить клемму с АКБ, чтобы обнулить счётчик включений б/н.
PS: Вот когда пригодился бы режим управления ИМ!
  •  75
  •  Cанкт-Петербург
Замок проверил ,коротил принудительно контакты.....а так все горит и все работает при включении зажигания,только вот сейчас напомнили-звука бензонасоса я не слышал
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 10:49
  •  75
  •  Cанкт-Петербург
Работают.... :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
