 [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 01:10
  •  45
  •  09 июн 2005, 08:10
  •  Воронеж
Поиском пользовался, но так и не нашел четкого ответа на
1. Можно ли просто заменить гидрокомпенсаторы на талкатели от классики?
2. Существуют ли в принципе качественные гидрокомпенсаторы. Если да, то как опознать.
ЗЫ Желательно реальный опыт замены/покупки новых, и что из этого получилось.
Лопата должна входить в стандартную комплектацию!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 03:06
  •  48
  •  29 авг 2006, 22:27
Unleha1,
1. Да. Скинуть постель, вывернуть гидроопоры и убрать маслоподводящую трубку, положить 4 пластины под пружины рокеров, ввернуть втулки вместо гидроопор, ввернуть регулировочный болт с контрагайкой, одеть рокера, зацепить за пластины прижимные пружины рокеров и одеть их на рокера. Ожеть РВ обратно, отрегулировать зазор клапанов. Как - описано на www.niva-faq.msk.ru
Таким образом купить:
Втулка 2101-1007077 8 шт
Пластина стопорная 2101-1007078 4 шт
Гайка 2101-1007076 8 шт
Болт регулировочный 2101-1007075 8 шт
Пружина рычага 2101-1007117 8 шт
Для просветления можно глянуть каталог http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=39_4277 и усе это увидеть
Зы: желательно для заворачивания втулок запастись головкой на 21 и торец ее шлифануть так как у втулки зацепная часть под ключ по толщине небольшая
2. В принципе наверное да. Видимо у тех у кого не возникает желания перейти на болты. www.ntc-rodos.ru проводят тестирование немецких гидрокомпенсаторов, тысячи катают, процесс долгий
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 08:58
  •  45
  •  Воронеж
Спасибо за такой подробный ответ
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 09:06
Unleha1, http://www.chevy-niva.ru/viewforum.php? ... 0&start=20
Тема обсасывалась дальше некуда.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 11:51
  •  72
  •  10 окт 2006, 13:16
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 11:58
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
госпада админы убейте тему....повторяется с периодичностью раз в месяц :
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 14:06
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
менял осенью, около 5 тысяч проехал -- полёт нормальный
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=340848
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 23:26
  •  48
Не, тут прилеплять надо тему популярную :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 23:36
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
CATAHEHOK, +5
Shish, нечего темы плодить... :...ты попробуй на "НИВА 4х4" :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 00:16
  •  48
Упаси боже плодить. Я и говорю - раз проблема гидромеханики в Шниве есть, то темы про замену гидроопор на болты и замену ГНЦ на механику - прилепить вверх форума в связи с актуальностью для многих владельцев
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 10
