 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Сброс настроек контролера
Сообщение Добавлено: 12 янв 2007, 02:34
  •  109
  •  12 янв 2007, 01:41
Купил БК шеви матрикс. Там есть функция "форсаж"-сброс настрок контроллера. Кто нить пробовал использовать, что он даёт?
Жизнь - это игра. Сюжет - гавно, за то графика обалденная!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2007, 10:32
#Art#, никакой это не форсаж, а сброс таблиц самообучения в исходное (нулевое) состояние. Это нужно обязательно делать в случае замены каких-либо датчиков ЭСУД.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2007, 11:56
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну там они в инструкции несколько по другому пишут -если двигатель заработал "не так" и пр. Я тут на днях взял и сделал, на работающем двигателе -чуть "сбойнул - и продолжил работать. основная причина -езжу все время на 95, но как-то пришлось поехать пару недель и на 92. Я так полагаю, что сия фукция выполняет что-то еще такое, как на обычном компе "очистка диска" + "дефрагментация" - думаю, что сие делать полезно. Во всяком случае стало лучше, особеннопри разгоне чувствуется, хоть и до этого не жаловался. Единственно -средний расход вырос на 0.5 л, но тут есть у меня несколько другие сомнения, не связанные с БК - проверю -скажу что и как, но скорее всего в другой ветке.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2007, 12:27
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Не, Вадим, Alex195022 прав. Это просто альтернатива снятию клеммы с АКБ. Ничё больше эта функция выполнять не может по-определению. И делать это не очень полезно. Ибо таблицы самообучения придумывали не от нечего делать.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 12 янв 2007, 12:49
  •  5162
Так вот в связи с этим у меня и возникли сомнения. Пока ездил на 95-ом было нормально, потом на 92 втором -хуже -на 95 вроде восстановилось, но потом, после "очистки" - стало лучше. Возможно я не правильно рассуждаю, но мне кажется, что таблицы самообучения это одно, а сброс ошибок-это несколько другое. Блин, какой-нибудь компьтерщик бы, или тот же разработчик Штата бы разъяснил...
Кароче - фиг с ними, с рассуждениями - стало лучше и ВСЕ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2007, 12:57
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Действительно кто-нибудь внятно объяснил бы что содержиться в этих таблицах, и как это используется при управлении двигателем.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2007, 13:43
AR, если в общих чертах см http://niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/2123_mp7.pdf
стр 18
Такие же таблицы есть для регулировки по УОЗ, для хх и ...
Неплохо бы это руководство по системе впрыска Bosch 7.0 иметь в нашем FAQ
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
