 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Контроллеры Bosch 7.9.7 и Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 08:52
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Есть мысль Поменять контроллер Bosch 7.9.7 на Январь 7.2 кто нибудь ставил или есть Шнивки с таким контроллером . Говорят только поменяв контроллер возможно получить экономию зимой в 2 литра.
А я еще хочу распредвал поменять. Знаю люди ставили Январь 5.хх, с переделкой жгута, жгут при заменен на Я 7.2 менять как я понимаю не нужно???
Что скажите???
 Заголовок сообщения: Re: Контроллеры Bosch 7.9.7 и Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 13:09
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Что скажите???
7.2 не ставил (езжу иногда на 5.1),если сравнивать, то так думаю. Жгут менять/добавлять не надо.
Про расход - правда. Но от прошивки, конечно, многое зависит. Ну не 2, а 1.5л точно, но не зимой, а летом, и не на Шниве , а на Уазе(Шютка : ),хотя, какая разница в относительном понимании примерно тоже должно быть.
Тонкости будут в виде иммобилайзера. Привяжешь к другому контроллеру, потом назад тяжело будет(в 7.0 надо микруху менять).Неуверен, что в комплектации с кондишином все срастается гладко. По крайней мере, что-то проскакивало.
Со вторым вентилятором тоже. На 5.1 оба вентилятора в параллель проводком делают прямо на колодке кросс-жгута из контроллера. ХХ обычно задирают чуть выше: 900-920.
Расход на ХХ скорее всего упадет до 0.8-1.0л/ч. СО может подняться на ХХ до 0.3-0.4. Звук мотора может стать более резковатым. Динамика подрастет относительно штатного контроллера. Если в прошивке хорошо сделан anti-jerk, то на ПХХ и малых дросселях все будет ОК. Т.е. как на родных обоих Бошах.Т.е не будет ударов и раскачки в трансмиссии когда просто катишься на 1,2 передаче и чуть придерживаешь газ, отпускаешь и снова чуть нажимаешь(в пробках,например). На я5.1 такого алгоритма нет, на 7.2 похоже уже есть.
Вообщем пробуй, но иммо не привязывай сразу, вдруг не понравится.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 13:39
  •  57
  •  01 дек 2005, 09:02
  •  034rus.ru
Работа в этом направлении ведется. На Нивы Я7.2 с прошивкой от "Паулюса" идет "в лет"! Осталось "привязать" вентиляторы системы охлождения, АПС6 и кондер.Откатать на СВОИХ машинках. Ну некоторым МК согласовать с Я7. Все сказанное для а\м с Бош 7.9.7.
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 14:07
  •  2183
  •  Moscow
Да, про БК точно.Надо чтоб с Я7.2 был совместим. Штат по-моему не может. Описание надо смотреть. Гамма вроде нормально. Моя самая простая и 7бош и я5 спокойно берет.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 14:19
  •  57
  •  034rus.ru
Если в Волгограде есть желающие на испытания (халява! :smile_nod: )- милости просим.
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 14:38
  •  2183
  •  Moscow
dk-34,
Если там 2-го выхода на вентилятор нет, то запаралелливание по управлению -имхо-нормальное решение. 2-й вентилятор закисать не будет. Интересно можно ли МП7 на Я7.2 поменять. Или обратка и датчик фаз это критично? Про жгут/разъем понятно.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 14:46
  •  57
  •  034rus.ru
А Я5 чем не устраивает? Там все хорошо проходит... Др. рабочее давление влечет изменение многих характеристик.
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 14:54
  •  2183
  •  Moscow
Понятно.Да вроде всем устраивает, особенно на трассе и по расходу. Но как всегда хочется еще.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 15:03
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
dk-34, пиши в личку- я за любой кипишь, кроме голода :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 15:30
  •  57
  •  034rus.ru
Саша9999, Мои координаты в подписи...
http://034rus.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
