 [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 02:05
  •  33
  •  13 апр 2006, 21:53
  •  г. Томск
Датчик пложения дроссельной заслонки показываем максимум 80%, при этом пробовали ставить 4 заведомо исправных датчика - тоже самое!
Дроссельный узел в норме!
Склоняюсь к поломке контроллера, т.к. есть ещё неясности в работе авто: при нормальных показаниях всех остальных датчиков идёт повышенный расход - богатая смесь.
Если кто сталкивался с подобным - подскажите. Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 07:53
Inferno, все в норме. На 7.0 и 7.9.7. ДПДЗ должен показывать 75-78%
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 09:48
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Inferno, а чем определяешь угол открытия заслонки?
Если у тебя стоит БК Штат, то он показывает угол открытия в % (т.е. полностью открытая - это 100%), а есть БК (по-моему Гамма), которые показывают угол открытия в градусах (полностью открытая - около 80 град).
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 11:59
  •  33
  •  г. Томск
Диагностику делал на профессиональном оборудовании Launcher.
Но при этом при сбросе контролера (снял клейму на 5 мин), начал показывать 70
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 12:48
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Inferno,
всей кухни того, как контролер воспринимает показания датчика заслонки не знаю. Но скажу свое наблюдение:
У меня стоит БК ШтатШеви для машины модификации 2004г. Если сбросить клемму АКБ и потом снова одеть ее, то БК покажет 80% открытия д.з. Если после этого завести двигатель, погазавать и снова глянуть показания БК, то будет 100%. Так чта получается, что контролер корректирует полученную с ДЗ информацию при работе движка. Ежли непосредственно глянуть дроссельный узел, то видно, что заслонка открывается полностью.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 13:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у меня и отца неполностью открывались, 70 и 75 по БК штату.
сделал себе педаль тюнинг, теперь выжимается 95 (заслонка всё равно не доходит), дальше гнуть страшновато.
Однако что на 70% дросселе, что на 95% дросселе, ускорение одинаковое, с запаздыванием и слабое (такое чувство что она подкидывает дрова в топку, потом ждёт когда котел закипит, после этого едет :smile_nod:
кстати режим продувки включается при угле "от 70" так што проверяйте, мне уже два раза продувка помогала завестись когда уже казалось что свечи залиты по самое.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 14:43
БК по K-line получает информацию с контроллера и должен отражать ее в том виде в котором получил. Значит для 7.0 и 7.9.7 полное открытие ДЗ -75-78%
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 11:15
  •  33
  •  г. Томск
Спасибо всем! А то мы голову тут поломали, а про градусы и не подумали.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 23:24
  •  307
  •  31 май 2006, 19:00
  •  восточное измайлово
Всем привет нужна помощь по этой теме. Зависают обороты.Поменял кучу датчиков (пробовал всех производителей,кроме безконтатного датчика) работает ровно 4-7 дней и все - зависают,а то еще сама разгоняться начинает,что это ?
Только истинный гений может придумать то, что невозможно представить даже в кошмарном сне.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 23:31
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
а трос газа не подклинивает?
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
