 [ Сообщений: 99 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Расход масла после проточки БЦ
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 17:27
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Кто подскажет долго ли идет притирка набивание зеркала,на цилиндрах после проточки,вроде кушает масло,раньньше хватало на всю зиму остатков канистре , теперь сначала тыщу проездил на обкаточном ,слил . Потом залил ессо на нем 1700 покатал где то, уже вылил из канистры все остатки и уровень близиться к мин.Еще заметил такую вещь раньше из глушителя капала прозрачная водичка ,сейчас серо черненькая горка льда под глушаком,неужто плохо собрали ,все ставили новое,правда не видел ,но куплено было все.Какие основные причины ,как проверить, типа кольца колпачки иль есще чего.Дым вроде не черный из глушителя ,неужто еще не прикатало за этот пробег и работы на холостом 2 месяца :
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 18:23
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Старые мастера рекомендовали после расточки через 10000 км пробега (ток зеркало набивалось) поменять кольца и ездить уже спокойно (типа ни за чо не волноваться). С нынешним контролем качества на производстве и уровнем развития литейного дела, помножить на отпуск в розницу "запчастей с завода" после их выбраковки с конвейера... в принципе, тыщи за 3...5 км зеркало набьет...(если не задерет : )
Доливай, пока доливается...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 18:38
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Colonel, (
если не задерет
Злой ты-но пока успокоил : мож не набило :?: и прийдет расход на круги своя :smile_bigsmile: Так запчасти не только уже с завода ,раньше да отбраковка была на запчасти отпрваляли,а сейчас те же кольца ,сколько угодно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 22:36
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
рк-100, Проверь компрессию с начала на "сухую" потом "с маслом" (кубиков 10 моторного масла через свечное отверстие плюхни и опять проверь)
если выросла значит кольца не плотные ещё покатай тысячам к 5 должен прикататься, а зеркало теперь никто не набивает все хонингуют.Проблема может быть в головке слабые втулки впускных клапанов,клапана с рисками,колпачки фуфлыжныеи т. д.
Чёрный дым из глушителя указывает на то что форсунки подливают или расходомер подбрёхивает а тебе надо сейчас сине-сизого бояться проверь на ходу при переключениях клубок дыма не бросает :?: если есть скорее всего причина в головке :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 17:12
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
а тебе надо сейчас сине-сизого бояться проверь на ходу при переключениях клубок дыма не бросает если есть скорее всего причина в головке
Наблюдаю, но не могу понять,пара много из трубы валит,у нас еще температура -.А про хонинговку не знаю делали-ли,у нас насколько знаю,ни одной станции котораярасточкой занимается,возят в автопредриятия,но когда забирал блок не сказал бы, что там блестело,поршня вставлены были.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 17:24
  •  2249
  •  Батайск РО 61
рк-100, Хонинговка это не зеркало а наоборот сетка блестеть не будет, пар белый а маслянный дым синий в общем собирай впечатления промерь компрессию а тогда и поговорим :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2007, 13:38
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Короче компрессию пока не мерял,свечи выворачивал на 1 и 2 дальше не стал ,потому что они одинаково черные и видно что слои масла обгоревшего и на резьбе масло,правда не грел сильно до 50 :smile_doh:Ч то еще не обкатался,масло то не дешево лить 100на 100
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 18:32
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Что больше нет людей которые растачивали блок(счастливые :smile_bigsmile: ) и могут поделиться расходом масла после ремонта :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 06:42
рк-100, а какие кольца поставил? Производитель?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 08:00
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
рк-100,
ИМХО. Пар тут не причем. Собрался конденсат или на мойке попала вода и ли где еще.
В последней банке глушителя находится мин. вата которая набирает в себя воду, после чего горячие газы испаряют ее.
Попробуй залить присадку с металическими добавками. Лучше прикатается и притрется. Точно снизит расход масла и даже уменьшит расход бензина. Например Хадо, ЕR, да много их!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу  След.
