 [ Сообщений: 101 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Башмак натяжителя цепи
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 16:44
  •  95
  •  11 фев 2007, 06:15
  •  г.Улан-Удэ
Вопрос , кто сталкивался , должен ли башмак иметь люфт, т.е. перемещения в бок от цепи. У старого башмака на ниве ход был только по оси для обеспечения натяжения цепи. Вопрос возник при обнаруживание у себя такого люфта на новой машине. По порядку , менял ГНЦ на автоматический ПИЛОТ , все вроде прошло классно , но при заводки звук как у не натянутой цепи , притом только ближе к 2000 об. , а потом и до,стихает, снял клапанную крышку, снова снял Пилот перезарядил , но не ставил , а проверил ход башмака, кстати все это хозяйство башмак цепь и звездочки однорядные , стоят от Родоса , был удивлен ,т.к. раньше на 214 сталкивался только с двухрядной. Так вот башмак свободно ходил по оси, т.е. обеспечивал натяжение при установки натяжителя, а вот башмак еще болтается или возможно так и задумано , по сторонам , ощущение будто ось башмака не закручена , подсветка особо мне успокоения не дала, попробовал добраться до него , чтоб почуствовать , болтается ли ось , вроде особо не видно , далее установил натяжитель Пилот и натянул цепь , предварительно Пилот разблокировави для уверенности отверкой чуть доподжал башмак поближе к цепи , услышал щелчок, цепь стала натянутой. При заводке двигатель стал тише , но все таки около 2000 есть лишние шумы. Подскажите насчет башмака, снимите сомнения.
[url=http://www.autometric.ru][img:b707cd33c7]http://www.autometric.ru/lines/VadVB.gif[/img:b707cd33c7][/url]
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 17:09
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
Тож недавно ставил Пилот...Правда башмак не трогал : шумов нет :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 17:15
  •  146
  •  21 июл 2005, 13:50
  •  Таганрог, Ростовская обл.
кто напишет ссылку по установке натяжителя Пилот, Родос - поклон до земли. По поиску вытает огромное кол-во тем...
Эта машина не оставляет никого равнодушным...
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 19:21
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
foxterrer, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 1%82%D0%B0
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 22:16
  •  48
  •  29 авг 2006, 22:27
VadVB,
Когда себе ставил однорядку (полностью ГРМ 21214), то небольшой, совсем небольшой люфтик есть.
Сам подумай - точка крепления башмака одна и она в самом низу, на месте ограничительного пальца.
А теперь прикинь длину башмака, естественно небольшой люфтик будет
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 23:27
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Есть там люфт, но не большой.Сопротивление отклонению чувствуется. Внизу болт - ось под втулку натяжителя. Поэтому если сильно отклоняется/болтается+ еще ходит как бы параллельно вдоль нижней оси, то есть повод светить туда мощным прожектором с зеркальцем
Дальше цепи, конечно, неукачается.Цепь , ведь, в пазу натяжителя ходит - там по бокам выступы. Пилот ты для 214 купил или для 213/классики?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 03:28
  •  95
  •  г.Улан-Удэ
Именно для 214 , там вставка больше, сейчас введет себя странно , на холодной заводишь , когда стоит прогревается прослушивается легкое побрякивание в области передней части клапанной крышки , как будто не натянута цепь, а на горячюю ничего не слышно, подъезжал к автослесарям (знакомым) ничего не услышали и сказали голову не морочь , езди. Сам понимаю , что разницы не должно быть что на холодном , что на горячем, зависимость от нагрева или давления масла нет. Но факт слышимости есть , правда не всегда, успокоитель проверял сидит жестко , подозрение все таки на люфт оси в башмаке. Каждый раз успокаиваю себя (шиза).
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 09:18
  •  2183
  •  Moscow
VadVB,
на холодном легкое побрякивание(большая шумность спереди) + тишина на горячем = ничего не трогай. У меня так же.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 14:49
  •  95
  •  г.Улан-Удэ
Посмотрел в магазине новый башмак с болтом люфта нет, а у меня есть , так, что есть над чем покумекать. Мотористы тоже говорят , мол люфт есть конечно , но не большой , а у меня от стенки до стенки гуляет башмак.
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 17:06
  •  12
  •  20 дек 2005, 12:43
  •  Днепропетровск
Проблема и у меня наверное в башмаке.
На ГНЦ стук был при сбросе газа сильный.
Поменял на РОДОС стало чуть лучше.
При хорошем прогреве на холостых не стучит.
Но стоит газануть то в момент сброса оборотов стук такой , аж переливами.
Достало это всё.
сделал дело -гуляй смело
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 12
