 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Зависают обороты
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 22:25
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
вот тут такое дело. Бывает иногда обороты залипнут на секунду, полторы а потом падают как обычно. Грешу на датчик холостого хода, по аналогии с тем что было у друзей на ВАЗах, но в принципе не уверен что именно он. Что может еще быть и как проверить? Залипают редко и наплывами, едешь себе - раза три залипнет потом норм, сегодня второй раз такое произошло - поэтому и решил что перед поездкой на бабер трофи пускай и зрителем надо подстраховаться насчет исправности авто. Машина 2006 года выпуска.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 23:52
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
chega, ДПДЗ замени. 150 р и 5 минут работы отверткой.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 05:11
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
Да, похоже на ДПЗД. Похоже начинает умирать потихоньку. Либо контакт пропадает. На своих машинах неоднократно вылечивал отсоединением разъёма от датчика, брызгал VD-40 на контакты разъёма и в гнездо ДПДЗ. А ещё лучше открутить его и брызнуть с внутренней стороны, вокруг гнезда куда входит шток дроссельной заслонки. Помогало не раз. Хотя вода внутрь не попадает, но видимо от перепадов температур небольшой конденс появляется. Замечал на контактах как бы плёнку матовую. VDшка очень помогает.
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 05:14
  •  363
  •  Челябинск
У меня вобще с давних пор VD-40 в машине. Периодически, когда чего-либо делаю брызгаю не разбирая на всяческие колодки-контакты-соединения проводов-контакты реле. С электрикой проблем не бывало. Рекомендую
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 06:40
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
хм, тогда иначе - лампочки Check Engine не загоралось... Или это не всегда загорится :smile_nod: ?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 06:44
При такой неисправности СЕ, как правило, не загорается.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 07:21
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
всетаки поиск рулит :smile_nod: сам нашел похожую проблему, теперь вот думаю менять али забить :smile_nod: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сейчас этот форум просматривают: necks и гости: 9
