 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Датчик детонации
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 20:13
  •  34
  •  25 апр 2007, 20:10
Шевроле Нива 2005г 1.7и. Выдает низкие шумы датчика детонации. Пропала тяга, поменяли и сам датчик и катушку, помыл инжектор, поменял датчик дроселя и холостого хода. Результатов нет. Как было так и осталось. ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 20:14
  •  6418
  •  10 ноя 2004, 16:45
  •  МОСКВА, ЦАО, Хамовники
Ставь датчик от Волги для 406 двигла! :
 Заголовок сообщения: Re: Шевроле нива. Датчик детонации
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 06:06
Tarik27 писал(а):
... поменяли и сам датчик и катушку...
А зачем было что-то менять кроме ДД?
Какой номер ошибки?
Нужно еще раз поменять ДД с контролем затяжки. ДД должен стоять на шпильке, должна быть пружинная шайба.
Похожие темы были. Постараюсь найти.
Может быть обрыв в проводах, в штеккере. Провод протерся и коротит на корпус.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 08:11
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
GENTLEMAN, а какие плюсы у волговского :?: :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 09:07
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Он волговский!!!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 09:27
  •  6418
ХЗ! Знатоки грят што лучше и надёжнее! :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 12:08
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
Как то тоже коды считовали недавно..тоже низкий шум ДВС и бедная смесь...ноя на Газе езжу ХЗ мож так и должно быть...
Тяга иногда пропадает и появляется..типа тронулся на передаче-тупит а потом резкий подхват :!:
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 18:47
  •  34
Звонил провода все ок. А по поводу пружины под датчиком: с завода стоит жестко
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 18:54
  •  34
Alex195022, Звонил провода все ок. А по поводу пружины под датчиком: с завода стоит жестко
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 21:27
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Tarik27, имелся в виду гровер под гайкой,а не пружина под датчиком :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
