 Заголовок сообщения: Ошибки 327 и 203
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 11:11
  •  226
  •  25 апр 2005, 20:17
  •  SPb
БК Шматрикс стал стабильно выдавать ошибки 327 "Низкий уровень сигнала ДД" и 203 "Обрыв цепи управления 3-й форсункой" причем со странной закономерностью - сначала загорается 327 при попытке ее обнуления через небольшой промежуток выскакивает 203. Кстати, как расшифровывается "ДД" (датчик давления? чего? если топлива то должно быть "РД" - регулятор давления, если масла, то почему не горит сигнал на основной панели?). Внешних признаков несправной работы двигателя пока не наблюдается.
Недавно был потерян колпачек клапана контроля давления топлива на торце рампы. Я посчитал эту потерю не принципиальной, а сейчас прочитал в толмуте, что в нем есть какое-то уплотнительное кольцо, которое даже нужно заменять время от времени. Может ли эта хрень вызывать подобные эффекты? Обнаружить подобный колпачек в магазинах Питера мне пока не удалось, сейчас пытаюсь подобрать от какого-нибудь тюбика.
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 11:12
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
ДД - датчи детонации
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 11:32
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
ниче подобного. Я на всех нивах его терял, даже на чужих :smile_nod:
Резиновые уплотниые кольца меняются время от времени на входе и выходе рампы и форсунках
Обрыв цепи управления, это чисто электрика. Либо форсунка, либо разъем форсунки или жгута форсунки. Ну и проводка, что маловероятно.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 11:43
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Katalizator, Проверь третью по счету релюшку с лева на права у контроллера!!!
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 12:22
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Колпачек только защита клапана от пыли и грязи.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки 327 и 203
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 12:25
  •  171
  •  01 июн 2006, 21:15
  •  Москва-Ново-Переделкино
А у меня ... сначало 0203 и через какое-то время меняется на 0327.
Что с этим делать не знаю
Влад
[url=http://s-u.su][img:365e0fd28c]http://s-u.su/s/1qium4ca.png[/img:365e0fd28c][/url]
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 12:31
  •  226
  •  SPb
Влад
Аналогично, ошибки не суммируются, а заменяются. Давно с этой болячкой ездишь?
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 12:32
  •  226
  •  SPb
Я тоже так думаю, но тогда зачем там уплотнительное кольцо?
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 13:03
  •  516
  •  Саранск
Уплотнение от жидкости. Культура проектирования типа.
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 17:54
  •  171
С декабря прошлого года.
