 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 21:39
  •  62
  •  02 июл 2006, 20:19
  •  УКРАИНА, КИЕВ
при оборотах более 4000 падает мощность начинает подтраивать двигатель мигает авария инжектора. Заглушишь, заведешься - все возвращается в норму. До 4000 обор. машина ведет себя отлично!
Сервисники несут какую-то чушь про бензин, свечи и т. д. Свечи стоят NGK (новые), бензин лил разний .Машине год. МЗ поставил новый - без толку. Контроллер обнулял. Сервисный компьютер показывал ошибку зажигания в первом цилиндре.
Может кто сталкивался подскажите. Что смотреть не знаю.
Заранее спасибо!
Если бы Бог хотел, чтобы мы думали только
головой, он бы сделал нас колобками
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 22:05
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Для начала проверь сеточку БН .
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 22:47
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
ПАВЛУХА, ВВ провода менял?
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 22:58
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Ещё замени топливный фильтр.
Сообщение Добавлено: 19 май 2007, 17:02
  •  62
  •  УКРАИНА, КИЕВ
-Для начала проверь сеточку БН .
-Ещё замени топливный фильтр.
Провода ВВ менял (подставлял аналогичные) , фильтр и сеточку не трогал.
Может я не прав (раньше ездил на карбюраторах) но чесно говоря про систему питания подумал-бы в последнюю очередь. Дело в том, что независимо от того груженая машина или нет, под горку , с горки если по тахометру примерно 3700-3800 (чуть не доходит до 4000) все в норме.
Стоит поднять до 4000 или чуть больше через несколько секунд начинает мигать инжектор и падает мощность. Даже если остановиться и оставить на холостых! Пока не заглушишь и тут же не заведешь проблема не исчезнет.
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 00:05
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Если чек горит, то ошибку в студию. МЗ менял - ниачем не говорит. У меня был наиновейший старооскольский, который на стенде на высоких оборотах просто терял стабильность искрообразования. Через раз-два вообщем.
Но когда на высоких оборотах не едет, то вероятней всего БЕНЗИН! Сделай это - смени фильтр сначала и , если не прокатит, то потом посмотри сетачку, только оччено аккуратно со шпильками на бензобаке, в факе должно быть описание процесса, не поленись, загляни туда.
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 12:42
Andy2, у него 7.9.7 и ошибка 301. Кому-то при аналогичном дефекте меняли по гарантии распредвал. (?) Возможно проблема в ГО.
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 22:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
читал страшилку (не помню где) что на оборотах выше какого то значения давал сбои ДПКВ изза брака.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 06:07
carmack, такие дефекты встречались на десятках лет шесть назад. Но в данном случае сбой происходит по одному (ошибка 301) цилиндру
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 11:35
  •  62
  •  УКРАИНА, КИЕВ
-проверил компрессию в цилиндрах 1= 9,5; 2-4=11-12,5 , это о чем-то говорит? Если да, то пожалуйста обьясните, это мой первый инжектор!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
