 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 27 май 2007, 19:03
  •  1541
  •  02 май 2007, 18:42
  •  Пермский край
Поменяли аккумулятор и при включении второго вентилятора стал загораться CHEСK. Подскажите, что делать?
Нажатие на педаль газа дает колесам команду: "Копать тут!"
Сообщение Добавлено: 27 май 2007, 23:01
  •  374
  •  21 мар 2006, 22:23
Александра писал(а):
Поменяли аккумулятор и при включении второго вентилятора стал загораться CHEEK. Подскажите, что делать?
Скорее всего клеммы чистить и затягивать.
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров. :)
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 19:08
  •  1541
  •  Пермский край
Съездили на диогностику инжектора, оказалось датчик детонации.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 11:54
  •  603
  •  05 июн 2006, 12:14
  •  Лен. область
Александра,
Как говорил один известный товарищ - НЕ ВЕРЮ...
Никакой связи с заменой аккумулятора тут быть не может...
То, что без датчика детонации (или с неисправным) ЧЕК может загореться - верю... Хотя вчера полдня катался без датчика вообще - ЧЕК загорелся через пару часов только... После установки датчика на место - ЧЕК погасла...
Заодно, хитрое замечание - я вообще не заметил разницы в работе ДВС - с датчиком и БЕЗ (разъём снят!!!)... У кого какие мысли???
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9365[/img] ... чем никогда никого (не ...) ...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 13:29
Джонс, дело в том, что на исправной машине при работе на нормальном бензине, хоть 92-й , нет поправок по УОЗ на детонацию.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 17:49
  •  16
  •  03 авг 2007, 17:32
привет всем если замена ДД не помогла судя по всему второй вентилятор выдает ВЧ и вмешивается в работу ДД нужно проверять частотомером и устранять звук а езда без датчика ничего страшного но машина будет тупая
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 21:58
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
на предыдущей машине (Fiat Mаrea) ездил некоторое время без датчика детонации, ничего не заметил, кроме небольшого постукивания коренных при динамичном разгоне. А к топливу она была более требовательна.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
