Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 08:52
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
Вопрос родился в связи с покупкой мойки высокого давления. Машину мыть как, это понятно. Но вот двигатель??? Кто мыл на ШН движок керхером?
Какие засады при этом?
На мойках моют двигатель я так понимаю от балды, как получится. А как мыть в условиях гаража, куда можно плескать воду, а куда ненадо.
Кто какими моюшими средствами пользуется?
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 09:22
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Довольно часто приходилось мыть двигатель, правда не инжекторный, но недумаю, что есть принципиальная разница... Опыт использования керхера показывает, что в качетсве насадки лучше использовать водяную фрезу. Для пущей уверенности загерметизировать МЗ.
Три правила:
1. Моющие средства не использовать!
2. Радиатор мыть соблюдая дистанцию!
3. После мойки продуть сжатым воздухом и обработать wd-40 элементы электрооборудования.
можно еще почитать
http://www.servicelm.com/advice/to/detail.php?id=350
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 09:27
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
partyzan, не боись...мою раз в месяц...сигналку тока закрываю....точнее сирену.... :
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 09:50
  •  274
  •  10 сен 2005, 14:36
Мыл двигатель свежекупленой мойкой полторы недели назад. До этого момента не мыл двигатель на этой машине никогда. Сначала снял клемы с аккумулятора. Побрызгал на двигатель средством для мытья двигателя (по следам масла). Затем одел насадку для моющего средства, залил в нее самый дешевый автомобильный шампунь и из мойки все это дело промыл, а точнее все подкапотное пространство. Затем все это дело сохло на солнышке около 2 часов. Правда до дома с дачи я не доехал из-за отказавшего модуля зажигания, но грешу на жару в 33 градуса, а не на мойку т.к. прошлым летом у меня уже был отказ МЗ из-за по этой причине. МЗ герметичен и вода в него ИМХО попасть не может. Так что желаю ужачи!
C уважением,
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:c199f88fd3]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X880AY177.png[/img:c199f88fd3][/url]
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 10:05
  •  511
а на счет моющих средств? просто водой грязь не сойдет, а химией страшно. везде в мануале к химии написано типа не лить на лакокрасочное покрытие, а то краска сойдет. А на мойках льют что-то, и по фигу куда. На кузов, пластик. Вроде и краска после мойки на месте, и пластик не разьело. Видел в продаже аэрозольные балончики и концентрат для мойки двигателя. Кто чем?
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 10:23
  •  5713
После нескольких моек с использованием различных химсредств пришел к выводу, что никакие "крошки Сорти не справятся с трудно выводимой и глубоковъевшейся грязью", как это сделает водяная фреза... Окончательно отказался от их использования после того, как очередная гадость разъела антикоррозийное покрытие моторного отсека... Кроме того, остается вопрос: как химия влияет на резино-технические изделия?..
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 10:24
  •  274
partyzan, бери любое, ты же не будешь им весь моторный отсек поливать. Польешь на переднюю крышку, возможно впускной коллектор, насос ГУРа, одним словом туда где возможно у тебя есть следы масла - и смывай. Уверяю что давление мойки + любой шампунь нормально очистят все под капотом.
C уважением,
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 12:42
  •  511
Всем пасиба, бум пробовать. Но к единому мнению не пришли...
ZMei, и andrewlan,
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 13:10
Правило одно: струю под давлением не направлять на датчики, разъемы, генератор, стартер и т.д. И с радиатором поосторожнее.
Если двигатель очень грязный - то средство для очистки двигателя. В остальных случаях шампунь для мойки кузова.
После мойки сразу завести и дать просохнуть.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 19:50
  •  298
  •  17 ноя 2006, 13:04
  •  Подольск
Я мыл неоднократно и все ОК. Предварительно заматываю всю видимую электрику стрейч пленкой. Сперва прохожу очистителем для двигла по всем загрязнениям, затем керхером - блястит! :
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/vinsent_vega.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/090909.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
