 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Установка приемной трубы
Сообщение Добавлено: 11 июн 2007, 16:23
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
На днях развалилась на две части приемная труба. Снял я ее по частям, благополучно заварил, начал устанавливать ее назад и столкнулся с тем, то она не проходит на свое место ни сверху ни снизу. Снимать все подряд, что мешает ее установить не хочется. Может кто то уже сталкивался с этой проблемой. Как поставить приемную трубу, что надо снять для этого и т.д.?
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2007, 16:55
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Dorf, ху из
приемная труба.
"штаны", что-ли?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 11 июн 2007, 18:00
  •  317
  •  Ю-В.М.О.
Ага, они самые
Сообщение Добавлено: 11 июн 2007, 18:13
  •  6931
  • 68
Dorf, их вкрячивать и на классике было геморно... Я, вроде бы, на яме снизу впендюривал (помогайка сверху ассистировал), но врать не хочу, на 100% не помню... : Стартер мешает сцуко, но это три болта...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 12 июн 2007, 02:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
их надо "вкручивать" в дебри, тоесть начинать ставить под "неправильным" углом, после чего они вворачиваются каким-то мокаром на место, попутно цепляя всё что ни попадется (но когда я это единственный раз делал - был снят передний кардан и стабилизатор)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 июн 2007, 16:51
  •  135
  •  31 окт 2006, 13:49
Не знаю как на ШНИВЕ, но на Ниве надо снимать (не полностью хотя бы открутить) стабилизатор.
ШНГ 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2007, 19:41
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Dorf, Если не приварить то прихватить надо было по месту,вне авто без кондуктора это лотерея.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2007, 06:25
  •  145
  •  01 дек 2005, 18:52
После замены штанов на классике я поменял три прокладки. Прогорают они б-ть и все.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2007, 10:32
  •  317
  •  Ю-В.М.О.
Приваривать или прихватывать по месту не получилось бы никак - в слишком недоступном месте развалилась она. Но лотореи никакой нет - след от того как она сломалась позволял четко совместить обе части.
Но вот вставить ее на место пока не получается, правда вчера на нее времени не было. Снимать стабилизатор очень не хочется. Думаю, что пойду разрежу ее болгаркой в районе табилизатора, вставлю верх сверху, низ снизу, соединю трубой большего диаметра и кемпингом заварю
Сообщение Добавлено: 13 июн 2007, 15:26
  •  2644
Лень часто толкает нас на подвиги.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
