 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2007, 12:00
  •  21
  •  08 ноя 2006, 11:21
Всем привет!!!
Возникла проблема с запуском двигателя в жару. В прохладном гараже заводится идеально а ставлю на солнце прихожу через пару часиков начинает глючить, просто крутит стартер или вобще всё тухнет как буто аккомулятор спёрли, минут десять пробую заводить вынимаю ключ обратно вставляю, после множиства раз таких процедур заводтся. В чём дело подскажите пожалуйсто!!!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2007, 12:35
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
жара тоже самое что и холод...что на севере зимой авто не выключают что в африке летом всегда заведены.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2007, 13:42
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
1 Поставь БК типа Штат или Гамма. Пока не посмотришь, что там за ошибки он показывает (или наоборот их отсутствие) будем тыкать пальцем в небо, лови несколько вероятных (возможно) причин...
2 Заряди аккумулятор (не шутка)....
3 Профилактически поменяй оба датчика на дроссельном патрубке ДПДЗ и РХХ, они не слишком дороги и хуже точно не будет, если не в них дело будут в запасе. ДМРВ недёшев и маловероятен, может и простая замена фильтра воздушного оказаться, гадать можно долго....
Когда перепробуешь Всё, а результата нет, прочитай инструкцию (шутка Америкосов) т.е. сходи поиском с главной страницы в темы "не заводится"... Было и не раз, подробно расписано :smile_bigsmile: .....
Сообщение Добавлено: 03 июл 2007, 21:57
  •  21
Pioneer - БК штат стоит и ошибок нет вот что странно! Этот глюк проевляется когда именно салон раскаляется, а не пространство под капотом.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 21:26
  •  21
Сегодня выскочила ошибка 1514- замыкание массы на плюс в проводке дачика холостого хода. Это значит что дачик умер или нет?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 21:34
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Скорее нет, чем да. Взбрыкивала такая ошибка, если много при промывке ДУ из баллончика ливанул. После сброса ошибки не возникала. Что-то с РХХ не так. Может у тебя как раз наоборот - нагар мешает.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 21:53
  •  21
Что делать? менять, если да то как?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 08:55
  •  21
Подскажите как сбросить ошибку! :
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 08:58
skrinel, сними на 30-40 сек "-" с АКБ
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 09:31
  •  21
Alex195022 -ок !!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
