 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Лишние детали в бензобаке???
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 12:12
  •  28
  •  11 май 2007, 11:14
  •  Зеленоград
Появился запах бензина в корме салона. Во время визуального осмотра и снятия бензонасоса возникло два вопроса:
1 - от куда в баке появилась пружинка (как на прещепке) и пластиквая крышечка-дверца диаметром 2см со штырьком для открывания/закрывания??? В бензонасосе вреде таких деталей нет..
2 - как проверить герметичность бака? На стыке горловины бака с верхней частью бака есть трещина, но является ли она источником запаха бензина в салоне не понятно.. визуально ничего не подтекает. Запах образовывается на прогретой машине во время стоянки, либо когда окна открыты при движении. Причем не всегда - что странно..
ШНГ GL 2004 дельфин.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 12:15
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
Эта крышечка от заливной горловины бензобака, защита от перелива
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 12:18
  •  288
  •  07 мар 2007, 19:41
  •  С-Пб Всеволожск
magrelo, крышечка и пружинка от клапана как рас на входе бака горловины она как средство безопасности при перевертования машины чтоб бензин не вылевался и смотри трещену глубокая она или нет
некоторые этот клапон снимают другие выбивают он при зправке мешаеться
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2bfd5f6f08]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/H177XA47.png[/img:2bfd5f6f08][/url]
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 12:45
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
как вариант причины запаха в салоне: осмотри крышку бака, у меня на ней какая то прокладка порвалась. Вылечилось заменой крышки
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 16:01
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
magrelo,
запах бензина
у меня подтекал шланг под капотом тот что идет к рампе форсунок-в салоне воняло здорово
ЗЫ а при промывке бензобака нашел 2 куска клейкой ленты в общей сложности метра два...
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 16:11
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Когда завоняет бензином снова, открывай капот и нюхай там тоже.
Бывает в жару из адсорбера может нести, над рампой тоже пройдись носом :
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 14:44
  •  28
  •  Зеленоград
Из под капота не пахнет, шланги надежно к стенке закреплены, адсорбер щелкает тихонько. Запах идет именно из района бензобака и горловины. Либо когда на солнце на стоянке нагревается, либо когда открываешь окна, воздух вылетает и затягивается как раз с зади, но не всегда, вроде от температуры бензина зависит. Если включить приточную вентиляцию она быстро вытесняет воздух из салона вместе с парами. Думаю виноват сам когда на месяц крышку с замком ставил :smile_nod: Но место протечки найти не могу.. Как вообще избыточное давление из бака уходит??? В крышке клапан тока на вход, выход через двихходовой клапан, в адсорбер и в атмосферу??? или как? Двухходовой клапан находится под капотом до адсорбера? Можно ли его проверить в домашних условиях - снять и подуть? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 14:47
  •  28
  •  Зеленоград
И еще не понимаю - если вывалившиеся детали - детали клапана, чтобы топливо не вытекло при переворачивании, то чем занимается клапан, который закреплен над правым задним крылом??? тем-же самым?
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 15:12
  •  2183
  •  Moscow
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... ht=#644859
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 15:14
  •  2183
  •  Moscow
Это и есть гравитационный. А то что вывалилось бензобак - просто лючек
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
